доброго времени суток. мультимедийный наружный блок mxz-5d102va работает в связке с тремя внутренними блоками 2шт- msz-sf25ve / 1 шт- msz-sf35ve
если включить один msz-sf35ve на охлаждение то он работает как вентилятор хотя наружка запускается но фрион раздаётся на два других блока,при включении любого другого блока всё работает корректно. другие наружные блоки в одиночестве работают нормально. проверяли на возможность путаницы в подключениях в меж блочном соединение. подключено всё правильно. ошибок блоки не выдают. на что ещё можно обратить внимания???
Ответить с цитированием
