Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Диагностика CN3613
    По умолчанию Диагностика CN3613
    Здравствуйте! Нужна консультация по холодильнику Liebherr CN3613. (возраст около 10 лет, может и больше)
    Основные признаки неисправности: постоянно горит индикатор Alarm, иногда начинает пищать (звук отключается нажатием на Alarm).
    В холодильной камере происходит обмерзание задней стенки, вплоть до замерзания продуктов.
    Морозильная камера вроде работает (морозит, температуру не замерял)
    После того как снял пластик в мор. кам. , было обнаружено полное обмерзание испарителя.
    После разморозки промерял сопротивление трех датчиков температуры (цветовая маркировка датчиков - зеленый в хол. кам. около 5кОм при +20, белый в мор. кам. около 5кОм при +20, черный на испарителе около 5кОм при +20). На сколько понял датчики однотипные на 5кОм. Сопротивление нагревателя на испарителе 300 Ом (это 160Вт мощности???).
    После полной разморозки и включения постоянно горит индикатор Alarm, иногда начинает пищать.
    Испаритель обмерз за два дня полностью.
    И такое подозрение что вентилятор в мор. кам. не крутится (хотя проверял работает) и не включается разморозка.
    Хотелось бы получить консультацию какая может быть неисправность (неисправность в системе хладагента или что то с электроникой).
    Спасибо!
    Как проверял?
    дай соответствующее ему напряжение и проверь
    20.11.2011
    2,605
    а лучше засунь в жабру морозилки выносной датчик температуры и , спустя часа 4-6 работы компрессора, посмотри чего он говорит.
    Подробнее о месте жительства, пож.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    После полной разморозки...
    Если нет оттайки, морозильная камера, после полной разморозки, может работать около месяца. Поэтому вариантов 3.
    - Не полностью разморожен испаритель, в глубине мог остаться лёд. Замерзание испарителя - следствие неисправности или неприкрытой двери морозильной камеры.
    - Дефект вентилятора или его "включателя".
    - Утечка холодильного агента, если намерзание только в верхней части испарителя.
    Вентилятор проверял подачей на него напряжения 220В, крутится. Такое ощущение что сама плата не дает команды на включение вентилятора.
    Просто не знаю какой алгоритм работы холодильника, когда что должно включаться и при каких условиях.
    Измерить температуру к сожалению нечем.
    Еще пробовал ради эксперимента вместо датчика температуры испарителя подключать термо резистор на 5кОм, тогда при включении холодильника Alarm не светится. Может все таки датчик чудит?
    20.11.2011
    2,605
    а что есть? палец слюнявый или ИК глаз? Как и на что ориентироваться?
    Боюсь, что вас ждет долгий и извилистый путь поиска причины... и не факт, что успешный.
    холодильнику уже за десятку. Все может быть - зовите доктора для "Диагностики CN3613".
  1. Диагностика холодильника
    от G0rik в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 22:02
  2. диагностика тойота 35
    от abdallah в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 19:09
  3. Диагностика
    от dastoxic в разделе Корзина
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 05:12
  4. диагностика чиллера
    от Vintik в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 23:39
  5. Диагностика прецизионника
    от Azlogo в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 08:39
