Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вентилятор наружного блока
    По умолчанию Вентилятор наружного блока
    Здравствуйте. Для ремонта обыкновенного кондиционера Gree подогнали мне эл.двигатель вентилятора наружного блока от Mitsubishi (так быстрее и по цене дешевле оказалось). Маркировка двигателя - RA6V33-KB. Почитав service manual Mitsubishi где встречается такой двигатель, я понял что в оригинале он подключается на плату. Вопрос - через какой пусковой конденсатор его подключать (на самом двигателе ничего нет). И возможны ли какие-нибудь сложности...
    С65 для чего? В кружке жёлтом.
    C65 - Outdoor Fan Capacitor. Конденсатор вентилятора наружного блока. Полистав мануал ёмкости его не нашел.
    О блин! Так а на самом конденсаторе, что нарисовано ёмкость - вольтаж. Бывает чудо - на самом фан моторе нарисована схема и указан конденсатор энной ёмкости. Если нет данных - начните с 4мкф и токовых клещей. Да пребудет с вами сила терпения.
    Я конечно извиняюсь (некоторым моментам только учусь) - а что должны показать токовые клещи?
    P.S. Нашел значение силы тока в мануале.
    На GREE конденсатор для компрессора и фанмотора сделаны в одном корпусе.у тебя на конденсаторе три выхода. Перепутать там надписи FAN и COMP ну нереально.. Если схемы плохо читаешь, попроси товарища. Проверь ёмкость. Всё проверяй.
    5,455
    Токовыми клещами там ты ничего не увидишь. Не отличишь перегруз обмотки высокой емкостью. Конденсатор фазосдвигающий на плате припаян у митсубы и емкость у него меньше. Сегодня гляну, у меня есть платы от них.
    Не смотрели?
    В принципе мне ребята в других мануалах посмотрели - сказали 2 мкФ. Вчера съездил, поставил. Вроде все работает как надо.
    5,455
    Цитата Сообщение от Shadow2k Посмотреть сообщение
    Не смотрели?
    Не успел. Работы валом, некогда было.
  1. Lg-s09af не включается вентилятор наружного блока
    от baries в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.05.2018, 20:51
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 22:57
  3. Вентилятор наружного блока
    от игорь1206 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 23:41
  4. Ищу вентилятор наружного блока для Ferroli
    от Дымарик в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 14:09
