Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Треснутый лоток Cold W-15 SG
    26.09.2016
    53
    По умолчанию Треснутый лоток Cold W-15 SG
    Доброго времени суток
    Проблема така, была трещина в лотке забора конденсата. Вроде как полечилось герметизацией, по истечении, какого то - времени витрина начала
    постоянно течь внутри, причем везде сухо, а внутри камеры вода, и не понятно было откуда.
    Может быть, универсальный герметик не так хорош для этого дела, купил нейтральный Soudal.
    Подскажите чего делать, герметизировать по новой, или есть может более надежные методы? Например, может как то залить пластиком все это дело?
    Менять лоток не вариант, найти его не найду, да и что бы поменять нужно ж целую систему разобрать (трубки вынимать, выкручивать)
    Прилагаю фото этой проблемы
    Заранее благодарен
    Лучший выход , конечно , замена . разобрать - пара пустяков - перерезать 2 трубки - всас и капилляр , а затем их спаять.. искать - не найдешь , но жестянщик изготовит за полчаса . Сотня уже установлена на сборных камерах - не текут.. Ну раз боишься такой работы - имеющийся , дырявый , пытайся загерметизировать силиконом - перед тем просуши очень тщательно феном . посмотри со стороны накопителя - поддон может просто конденсировать влагу - тогда теплоизолируешь его с тыльнлй стороны , Но все это - порно , я бы разобрал и изготовил новый . А так - этот поддон может вынести весь мозг.
    Если пластик, можно попробовать спаять, паяльником с армированием медным многожильным проводом, который нужно впаивать в пластик перпендикулярно трещине, кусочки по 2-3 см, на стиралках так баки паяю и все нормально.
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    386
    Можно попробовать с помощью эпоксидной смолы.
    26.09.2016
    53
    Ну а что если взять кусочки пластика и ими спаять? Или разогреть их что бы получился как бы жидкий пластик (хотя скорей всего сгорит просто?
    Да, кстати по поводу эпоксидного клея, думаете протянет?
    По поводу изготовить согласен, надежней и долговечней всего, только все чудо стоит в магазине в разобранном виде уже 2 второй день, а дальше праздники, нужно сегодня закончить, как можно побыстрей
    После уборки и очистки получилось вот так
    Вообще планирую как то так
    Склеить где можно супер клеем
    Склеить эпоксидным клеем
    После склейки прошлифовать, зачистить
    По возможности вставить в эту дыру резиновый уплотнитель ( что то такое где то валялось)
    После всего этого залить все герметиком
    Еще как вариант в наличии есть монтажный клей нейтральный на каучуковой основе
    26.09.2016
    53
    Максимально возможно убрал старый герметик, пошлифовал. еще и руки чуть не порезал (там в конце попробуй дотянись называется)
    поэлителены и пластики идут на формы под бакситку!!!,лягко выскакивает,они с ей не контачат. пробуй кусок этого пластика расстворить в ацетоне.если он возьмет то космофен тебе в руки.в любом случае пробуй космофеном.
    26.09.2016
    53
    Косомофен это наверное хорошо, только в магазинах его попробуй найти.Ище как вариант. может и глупый а может и нет, что если саму дырку заделать монтажной пеной?
    08.03.2011
    4,904
    holod2016,
    1.Покупка эпоксидной смолы.
    2.Вырезание двух заплаток из стеклоткани(любой мешок для мусора),по размеру трещины.
    4.Разведение эпоксидки,промазывание кисточкой заплаток,наложение заплаток на трещину с двух сторон.
    5.После высыхания,силиконом сантехническим промазать место выхода трубки.
    6.Фсё.
    Пена не пойдет, влаги боица.
    Можешь попробовать Поксиполом,но надо делать всё очень быстро,да и в плане влаги, эпоксидка выигрывает.
    26.09.2016
    53
    эпоксидная смола. или подойдет эпоксидный клей 2-х компонентный (есть в наличии)
    26.09.2016
    53
    что я несу. Клей это ж и есть 2 компонента смола и отвердитель. Так прокладки+смола, без отвердителя (оно ж сохнуть наверное неделю будет)
    08.03.2011
    4,904
    holod2016, какого куя без отвердителя то? Использование эпоксидной смолы, подразумевает как бы наличие двух компонентов.Один без другого не высохнет.НИКАДА!
    Я думал ты большой мальчик....
    26.09.2016
    53
    Так ты просто написал смолаА и к пакету оно ни за что не пристанет, пакет то полиэтилен, у епоксидки нулевая адгезия к ней. Купил волокна, буду пробивать по твоей схеме, она почему то мне кажется наиболее быстрая будет в моем вопросе.
    17.02.2017
    386
    Мы по трещине простой бинт использовали, сложенный пополам. Застывало около суток.
    26.09.2016
    53
    Мда бля.Чую 2 дня сей процес займет.сутки на смолу и сутки на герметик.После смолы нельзя сразу герметиком, никто в не курсе?Ну или часов после 5 как нанесена смола.Да бы долго не ждать.Есть сроительный фен, можно им смолу подсушить, хотя не думаю что вариант хорош
    20.11.2011
    2,605
    Зайти в баумаркет и купи 2х компонентную смолу быстрого отверждения (там что-то около часа). Но время ее "жизни" ок 5 мин. Смола быстрее полимеризуется, чем выше температура (опт ок 60-70С).
    Перед нанесением смолы поверхность "зашабрить" крупной шкуркой. и лучше после этого ничем не вытирать - просто пылесосом ошметки убрать (или выдуть...)
    Смоле не требуется доступ к атмосфере при полимеризации - как перестанет липнуть можешь сразу и силиконом мазать
    нормальный вариант,до 60-70' нагреешь и моментом задубеет. еще вариант отвердителя шарахнуть 1.5-2 нормы,тоже махом.бадяжить в посуде с теплоотводом.БЫСТРО! p.s. можешь и герметик сразу,ей уже по..,воздух не нужен.
    08.03.2011
    4,904
    Так у нас она так и называется,и продается в комплекте.
    А на счет герметика, посмотри по состоянию смолы,часов через 12 можно.Если ещё и феном,ваще нормуль.
    26.09.2016
    53
    Надеюсь я правильно сделал
  1. Bosch KGS36Z45 как снять лоток для талой воды ?
    от Klin7 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 11:37
  2. Крнденсат с испарителя перестал попадать в лоток дренажа.
    от gene1234 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 19:42
  3. Лоток для льда с поворотным механизмом
    от BABAH в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 13:44
  4. COLD
    от muravei77 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:40
