Показано с 1 по 18 из 18
Тема: какая температура на выходе из испарителя?
    Сообщение какая температура на выходе из испарителя?
    Доброго всем дня.
    Прошу информацию по кондиционеру на неоплане 516. управляется климой bader 451
    ниже 13-14 градусов на выходе из испарителей при наружке в 30 не могу добиться.
    конденсоры и испарители вымыты и вычищены, фильтр заменен.
    какова должна быть нормальной температура(на легковых и 6-7 бывает ну минимум 9), а в нем летом, на юге как то жарковато - не справляется кондей - это нормально?
    компрессор сильно греется(масло в норме) рука не терпит - это нормально? какова нормальна температура этого агрегата на автобусе?
    Спасибо, просьба сильно не пинать, а то обижусь.
    08.04.2013
    2,097
    Давления какие? Добиться, не принимая в счет давления-не просто.
    07.05.2014
    408
    Мало инфы.На обслуге. 8 автобусов китай и шведы .На испарителе не мерил но в салоне 10 при 25 за бортом.
    вы там что пассажиров к хранению готовите?
    08.03.2011
    4,904
    По ходу просто хранят.
    8,467
    Испортятся! Хранение при +5..
    2.3 на всасе и 11.5 нагнетание. Всас на компрессоре прохладный
    нагнетание чуть поднимается после продолжит работы(вроде норма)
    через час работы Компрессор как утюг рука не держит,
    в салон идет 16-17 градусов и ниже не добиться, при улице в 25
    конденсоры чисты, пробовал даже загонят в них влага(распыленную керхером) - нулевой результат.
    Один "бывалый" холодильщик приговорил всасывающие клапана на компрессоре.
    пробовал вентилями перекрывать в работе - естественно кратковремменно.
    закрываю всас - уходит в ноль, но не в минус(вентиль прямо пред компрессором) посчитал нормой
    закрываю нагнетание - 27 дальше побоялся ждать(датчик отключения по высокому дальше вентиля стоит)
    Вообще год от года он все хуже работает.
    Как стопроцентно проверить компрессор(не разбирая)?
    ТРВ? ну не могли же все три примерно одновременно сдохнуть?
    08.03.2011
    4,904
    кратковремменно.
    Скорее всего, проблемы с компрессором.При нормальной работе должно на вакуум уходить.
    А вообще,как заправлял, вакуумировал ли,мож фреон палёный.Фреон проверь хотя бы,для начала.
    Спасибо.
    Вакуумировал, заправлял тем же, сначала по весу - 9.6 кг.(по данным), потом доливал - многовато пузырей было(менял длинный шланг - мог увеличить систему).
    Что значит проверь фреон?
    если вентиль прямо на компрессоре тоже в минус уходить должен? там емкости совсем не остается - сразу головка.?
    08.03.2011
    4,904
    Не в минус,в вакуум.
    Должен уходить,это точно.Из за увеличение длины шланга,врятли,ты же не 20 метров нарастил.
    А по фреону,в стакан его налей,температуру кипения проверь,хоть убедишься выдает он заявленную,или нет.
    07.05.2014
    408
    Конденсатор на крыше. Посмотри все ли кульки работают.
    07.05.2014
    408
    Ни чего им не будет.Влажность большая.
    07.05.2014
    408
    2 часа вакуума положено.и контрольных портов там больше.мало инфы.
    заменил платы клапанов на компрессоре - давления поднялись 3 на 16 - с ними и температура до 18(наверное воздух глотнул).
    заменил еще раз фильтр, все отвакуумировал 2.5 часа 13 - 14 градусов на выходе, ниже никак. 2.7 на 15 у компрессора
    залил вместо табличных 9.6 кг. 8.5 кг. сильно пузырит, но холодит лучше всего.
    этим же фреоном на легковых от 7 до 9 добиваюсь
    в чем проблема? куда еще лезть?
    достал уже этот долбанутый агрегат.
    Прошу совета. Добился более или менее нормальной работы кондея, но при внешней температуре около 30(охлаждает он всегда внутренний воздух салона).
    по глазку там сплошная пена, однако если добавить фреона, то температура ползет вверх.
    могут ли все трв быть открытыми и заклинеными? или в какую еще сторону лезть?
    сейчас 2.3 на 13 стабильно без скачков.
    07.05.2014
    408
    Все сразу это врят ли.А насчет 14 градусов в салоне это нормально я померил .У которых климат контроль- ниже не дает .
    а на оборотах пробовали? или только на холостом ходу?
    03.05.2012
    33
    У меня такаяже ситуация. Может ли быть подобное, если конденсатор маловат. На оборотах изменение незначительное.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 15:46
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 17:54
  3. Низкая температура на выходе 2,8-4,2 С хендай акцент
    от DRAGONWATE в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 19.07.2013, 14:18
  4. Какая оптимальна температура конденсатора на R410
    от EVA в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 15:07
  5. ОКА 6 Греется компрессор . Какая д\б температура?
    от ПавелПавел в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 21:46
