уважаемые профессионалы, очень нужна Ваша помощь!
Холодильник AEG SС 81840-4i, всего 3 года, при включении дисплей холодильной камеры показывает +23(комнатная температура), дисплей морозильной камеры +39. по истечении пары часов холодильная камера входит в штатный режим +5 градусов, а дисплей морозильной не показывает меньше 0, при этом компрессор разумеется постоянно молотит и температура внутри(по термометру) ниже -20.
померил сопротивления термодатчиков , думал что их два, но похоже что три, по крайней мере в правой части блока управления к разьему подходит три двухпарный кабеля.
1. ~ 2500 ом - по таблице сопротивлений соответствует как раз +23 градусам
2. ~ 600 ом - не знаю что такое.
3. ~ 1200 ом - по таблице сопротивлений соответствует +39 градусам
я так понимаю неисправен(ушло сопротивление) третий датчик в связи с этим вопрос реально ли его поменять самому и если да то где он находится и как до него добраться.
Ответить с цитированием
