Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Lessar LU-H48UEA4 ошибка LED1
    По умолчанию Lessar LU-H48UEA4 ошибка LED1
    Здравствуйте. При подаче питания на плате наружного блока сразу начинает моргать LED1. И наружный блок не запускается. Компрессор прозванивал - все обмотки примерно одинаковое значение. Магнитный пускатель вроде тоже в норме. При его замыкании компрессор пытается запуститься и практически сразу встаёт. Фазы в щитке тоже пробовал поменять.
    5,455
    Фазы все на месте? Между всеми 380?
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    +100 По напруге. Подобное на моноблоке встречалось. )В розетке было 184 В)
    Между двумя показывало 12В. Сказал клиенту звать электриков.
  1. Lessar LU-H48UEA4
    от pilot7866 в разделе Lessar
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 22:08
  2. Ошибка "защита перегрева конденсатора" на Lessar LS-H48DEA4
    от ViceRoom в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 09:43
  3. Lessar LU-H60UEA4 ошибка LED3
    от Sergentiy в разделе Lessar
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 22:45
  4. Lessar LU-H24KFA2 wm, ошибка "Е9"
    от vic-077 в разделе Lessar
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 17:03
  5. Полетел напольно-потолочник Lessar на наружке горит led1 и led3
    от Boris34 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 15:57
