Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Подскажите пожалуйста по режиму теплового насоса для кондиционера.
    По умолчанию Подскажите пожалуйста по режиму теплового насоса для кондиционера.
    Здравствуйте ув специалисты по кондиционерам, пролейте свет не опытному человеку на такой вопрос: можно ли и как это сделать, заставить работать автомобильный кондиционер в режиме теплового насоса, каким хладогентом его правильно при этом заправить итд.
    Суть идеи раскрутить компрессор ветроколесом и получить тепловую энергию, при этом обороты будут не стабильны, температура будет до -15 и тд.
    Спасибо за ответы)
    ты хочешь это сделать на авто или приспособить автомобильный компрессор куда-то на ветровик?
    на ветрогенератор конечно) суть в получении тепловой энергии для дома
    твой ветряк сможет,примерно, 1кВт по мощности выдавать и 1500 об/мин?
    я думаю это пиковая будет мощность , редко достижимая, ибо размер конструкции будет не реален, и вся суть в том что обороты будут расти и падать не равномерно, будет ли кондей работать если компрессор крутить например 500 об \мин
    давай закончивай эту тему, потому что это бред. слишком долго объяснять, что это бред.
    8,467
    Покращення не канают?
    уточните вопрос
    ну хоть в двух словах, ибо я понимаю что если б это было возможно то так бы давно было... Пожалуйста)
    Истина не в словах говорящего,а в ушах слушающего....
    можно!, только нахрена усложнять лесипед если есть готовые решения. у нас ветряк стоит на зимовье,эл.генератор,китаеÑ †. при хорошем ветре выдает под 3 кВт. три лопасти по метру каждая. цепляй тэн из нихрома и в воду.
  1. Как определить количество хладогента для теплового насоса?
    от foton-4n в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.08.2020, 14:46
  2. Ответов: 0
  3. Щит управления для теплового насоса.
    от Doc2000 в разделе Тепловые насосы
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 19:47
  4. компрессор Copeland Scroll ZH30K4E-TFD-424 для теплового насоса
    от Влaдимиp в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:56
  5. Расчет кожухотрубного испарителя теплового насоса
    от DamnaTus в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 12:05
