Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Индез Sb1670 При изменении терморе-тора на ноль (значение мin) происходи отключение
    По умолчанию Индез Sb1670 При изменении терморе-тора на ноль (значение мin) происходи отключение
    Добрый день. Мой холодильник Индез Sb1670.
    При повороте терморегулятора на минимальное значение (на ноль) холодильник выключается и потом долго не может включиться. Это нормально?
    Подскажите, что может быть?
    12.05.2008
    2,360
    Ноль - это не минимальное значение! Это ВЫКЛЮЧЕНО!
    А для чего сия процедура проводилась? Тут разве форум экстрасенсов?
    Конечно долго не включится! Либо защита компрессора срабатывает, либо полуавтоматическая оттайка термостата!
    23.01.2011
    1,685
    Зачем тебе это всё? Не знаешь, как ушатать холодильник? Подсказать?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.06.2016, 14:38
  2. Ноль линии переменного тока пересекает сигнал
    от r407c в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 16:08
  3. Citroen C4 При работе компрессора давление ноль на обоих манометрах
    от Ивансон в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 20:16
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 21:46
