Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не холодит ДХ-243
    По умолчанию Не холодит ДХ-243
    Подскажите пожалуйста такую вещь. Днепр дх-243 выключается при Т=10.5 в режиме макс. холод. Долго стоит и уже при 13-14 вкл. До меня предыдущий мастер поставил на замену поломанному термостату Там 133-1.3м. Заменив на свой там 133-1м результат тот же ниже не опускается. Испаритель весь покрыт равномерно инеем. Поставив там 112, начал выкл при Т=15С. Процесс набора температуры имеет среднюю динамику. Вопрос: какой регулятор поставить или какие нибуть компетентные версии происходящей поломки. Спасибо!
    23.01.2011
    1,732
    Если стоял там-133, зачем ставить там-112. Так понимаю это двух камерный холодильник, там-112 и не должен стоять на данной модели. Попробуй К59 поставить. И не мешало бы фото как термостат крепиться?
    ставил для того, чтобы не отключался так рано, а получилось наоборот. к59 по характеристикам почти аналогичен там 133-1м. термотрубка заводится по каналу в запененный испаритель. проблема в тои, что он недоморажует и отклю рано. есть мысль вообще вобхнуть с морозилки термостат. к 57 например.
    Не должно быть так , при минус 15 еще поверю.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Какой БРЕД!
    Да ты его напрямую замкни-и спи спокойно.
    15.01.2010
    4,729
    Вода там в трубке куда вставляется сильфон термостата,пока воду не уберёш ничо не изменится.
    ZZZheka, Донецк с большой буквы напиши в профиле.
  1. Хэлп, то холодит то не холодит кандей. Toyota Windom 1994 гв
    от Lexij в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 09:24
  2. не холодит
    от sacha867 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 01:12
  3. НЕ ХОЛОДИТ.
    от Немец в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 00:37
  4. ЗИЛ не холодит
    от Stim в разделе Бытовой холод
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 14:07
  5. Не Холодит
    от AlexIs в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 16:31
