Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Разложился фреон (R22)?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Вопрос Разложился фреон (R22)?
    Я в холоде человек достаточно новый поэтому не обессудьте...
    Централь небольшого супермаркета на базе 3 компрессоров Frascold S20-56Y, фреон R22. Последняя дозаправка системы - полгода назад. Минимальное рабочее давление на всасе - 1,8 бар, нагнетание 15-15,5 бар, в работе один компрессор, остальные в процессе ремонта (электрика).
    Сегодня утром начала повышаться температура в витринах и повысилось давление нагнетания до 18 бар, вентиляторы регулируются частотником, разгоняются до 60 Гц, сегодня они непрерывно работали около часа но давление продолжало расти. Подумал что в системе появились неконденсируемые примеси, я опрессовывал азотом 2 компрессора и через краны могло и продавить, не много... но могло, хотя давление больше чем 12 бар не давал. Решил собрать фреон в ресивер и оттуда эвакуатором слить по баллонам жидкость, а газом ухудшить экологическую обстановку в мире и разрушить озоновый слой.
    Собрал фреон в ресивере, начал откачивать эвакуатором - порвал клапана на 2 баллонах (не уследил ...) давление очень быстро росло. На всасе эвакуатора - газ, стравил немного - появилась жидкость, вот так, с периодической продувкой собрал 1,5 баллона, при минимальной заправке станции 5 баллонов, остальное - в атмосферу.
    После этого продул систему азотом, отвакуумировал до -0,8 бара (дальше терпения не хватило...) и заправил 5 баллонов R22 (3 баллона из одной партии - перегрев фреона по таблице 1-2 градуса в разных баллонах, 2 баллона из другой партии перегрев 0,2 градуса в обоих баллонах - в наших краях газоанализатор есть вещь космическая поэтому качество хладагента пытаемся определить таким способом).
    Система сходу заработала нормально в штатном режиме, оборудование холод набрало, конденсация 15-15,5 бар.
    Собственно вопрос - что это было?
    P.S. Азот мог попасть в систему, не исключаю, но его не могло попасть много. Воздух в систему не мог попасть никак - рабочее давление 2-2,2 бара, РД по низкому настроено на 0,2 бара.
    на вакуум работает чтоб примеси появились? фотки старых балонов есть?
    может просто разом все клапана открылись при одном работающем компрессоре, но непонятно откуда 18 очей на переразмеренном конденсаторе под три горшка с вентиляторами на полную мощность
    Кондер мыл ? На него смотрел ? Теплеть начинает - особенно днем и на южной стороне.
    Что за эвакуатор , что порвал клапана на баллонах? Нагнетание сразу в баллон , без охлаждения и конденсации в конденсаторе ? Так это не эвакуатор , а просто компрессор и после 5-6 вырванных клапанов - крякнет эвакуационный компрессор - побьет клапана , или пробой прокладок , или клин . сгорание . А если между эвакуационным компрессором и баллоном все же был конденсатор - так это - неконденсат -азот или воздух. и опрессовывая часть системы , надо бы исключить попадание азота , воздуха в остальную часть системы , и желательно видимым разрывом.
    Эта беда появилась после опрессовки , значит скорее всего азот попал из опрессовываемой части системы - в рабочую
    02.05.2011
    1,362
    На вакуум не работает. Система среднетемпературная.
    Кондер не мыл но он чистый - ламели просвечиваются, труба жидкости холодная, а при недостатке охлаждения она теплая или горячая.
    Обычный эвакуатор со своим конденсатором. Когда он качал жидкость давление в баллоне больше 20 не поднималось.
    Хотя мысль о дополнительном конденсаторе появилась... Надо этот вопрос проработать...
    Не исключаю этот вариант, даже сегодня нашел что это один из кранов на компрессорах которые в ремонте.
    Но его не могло попасть столько что-бы закупорить конденсатор размером ~4х1,2 м
    Но его (азотоа) не могло попасть столько что-бы закупорить конденсатор...
    ...а R22 не может разложиться ни с того, ни с сего, что бы сделать то же самое...
    24,938
    в условиях холодильного контура дифтормонохлорметан кагбе сам не разлагается..)
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    386
    Я не профи, но встречался с повышением давления нагнетания в установках при перезаправке установки фреоном в чуть большем количестве, чем положено.
    К примеру в Реф.контейнерах
    02.05.2011
    1,362
    Ну тут ресивер 100 литров... Перезаправить его, мягко говоря, сложно
    Если бы еще знать что в зеленых баллонах с гордой надписью R22 именно он...
    Вот в том то и вопрос...
    Самое парадоксальное что на этом объекте ест несколько витрин-индикаторов - чуть недостаток фреона на них первых температура начинает расти, но в данном случае этого не произошло - встала, одновременно, практически половина.
    Сегодня система работает как часы и просит еще баллончик... Где-то через пару часов угощу её свежим китайским "ноунэймом" (серые баллоны с надписью Refrigerant, по перегреву идеально совпадают с таблицей для R22)
    24,938
    вот тут засада.))
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    помница твой друг с ложкой толкал телегу шо 22-й таки меняеца в замкнутой системе кондиционеров БК. И мол перезаправка свежим в корне решала проблемму.
    14,261
    А там не обязательно заполнять азотом весь конденсатор, достаточно собраться в пробку в одном калаче!
    И холодный выход из конденсатора говорит примерно о том же - нормально, когда конденсатор равномерно теплый.
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    А что за зверь у тебя?
    У мну отключается по ВД.
    Баллоны им рвать не удается.
    02.05.2011
    1,362
    Некий Therma Flo Powermax 600
    Два баллона не порвал отключился, а два порвал.
    Ты это. Инструкцию почитал бы хоть. Жидкость собирается в режиме Push-pull.
    Газ собирается по обычному, при этом баллон в ведро с водой лучше засунуть ибо очень быстро нагревается. У меня просто в связи с особенностями конструкции станции сбора хладагента фреон недостаточно переохлаждается и уже через 5 минут в баллоне может быть 20 очей, если его не охлаждать.
    Так отключение по аварийке срабатывает на каком давлении? У меня сработала релюха где то на 35. А при скачивании по газу давление фигачит под 20 очей как нефиг делать уже через 5-10 минут, баллон аж в ведерке остужаю.
    Но тут надо отметить тот факт, что у тебя конденсатор грамонтно охлаждается в станции в плотную прикрученным вентилятором. А у меня вентилятор хз куда дует и хз чего продувает, потому что в щели вокруг манометров много воздуха уходит, да и так сам по себе вентилятор как то странно дует по бокам от решетки забора воздуха и странно фигово продувается сам конденсатор.
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Да баллон греется мама не горюй.
    И оверлоад в районе 30 бар. Точно не помню.
    Но баллоны целые, не один не разорвал.
    И ты не совсем прав. Пуш-пул для больших объемов. Жидкарь мона и так качнуть.
    У мну даже положение вентиля "Liquid" есть.
    02.05.2011
    1,362
    Читал.
    Я там выше писал - задача была скачать жидкость, а "бодягу" - в атмосферу.
    Что то около 30-32
    02.05.2011
    1,362
    Читал.
    Что то около 30-32
    Так я только клапана порвал, не баллоны.
    Один клапан сработал когда я переступал через баллон что-бы на манометры глянуть.
    Неприятное ощущение скажу я вам
    24,938
    у меня друзей с дырявыми ложкаме коцаными нету.. А то уже "машка"..)
  1. фреон R23
    от solovey в разделе Расходные материалы
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 21:31
  2. 507 фреон!!!!
    от Sergey @ в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 22:32
  3. фреон 502
    от Galin в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.12.2014, 21:30
  4. фреон 404 спб
    от мышка в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 18:53
  5. Испаритель разложился
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 02:19
