Показано с 1 по 20 из 20
Тема: битцер-4pcs-15.2 Трещина в компрессоре
    По умолчанию битцер-4pcs-15.2 Трещина в компрессоре
    может быть у кого случалось: менял сегодня масло на битцер-4pcs-15.2
    под сливной пробкой было масло (течь) масло поменял , протер и снова течь. обнаружил под компрессором трещину в блоке , от сливной пробки и ниже , гдето 2см. видимо до меня передавили пробку , откручивал ногой давил на ключ. думаю запаять серебряным припоем. подсказывайте , у кого какие мысли по этому поводу?
    Вся трудность - нагреть до нужной температуры. Может применить дополнительный источник (паяльная лампа, блок поставить на комфорку и т.д.)
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    когда небыло серебра чугуний варили локом, вполне успешно. нагрев, да, нужен приличный. с лампой не пробовал, должна помочь если копоть не повредит.
    у чугуна теплоотдача маленькая нагреть не проблема , боюсь не лопнет ли , от копоти можно промыть. есть горелка ацетиленовая дополнительно , использую как помощь при сварке медных больших труб.
    работа отложена на понедельник , там еще два агрегата работают такиеже ,а пока буду думать и советы слушать.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    разговаривал со сварщиком он советует сделать так-снять фаску и сваривать медным электродом но перед сваркой нужно прогреть хорошо место где будет сварка чтобы расширение было равномерно если это не сделать то шев будет рвать
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ага, прогрев полокальней и локом не бойся не лопнет (так паял вплоть до картеров авто), ежелень электросваркой,то тоды электродом по нержавейке.
    понял спасибо! прогреть площадь побольше и медленно , затем думаю также медленно дать остыть. друзья , что такое лок ? никогда не слышал.
    24,938
    лок-это припой такой .грубо говоря латунь . паяли им с бурой в качестве флюса.
    17.02.2009
    2,085
    что такое лок ?
    Повеселил, во прогресс лупит, уже и лок не знают....
    Не обижайся, действительно удивительно.
    P.S. Извиняюсь за флуд.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    нужны: пропановый резак, эл. сварка переменка(!), электроды уони(!), турбинка, хороший сварщик, холодильщик. на трещине сделать хорошую(!) канавку турбинкой, резаком нагреть до красна и варить сваркой. резаком поддерживать красный цвет чугуна при сварке. будет как "родное". дать остыть естественным путем. ну и со сварщиком потом употребить "охлажденной"... за то, чтоб работало.
    повеселил, во прогресс лупит, уже и лок не знают....
    не обижайся, действительно удивительно.
    P.s. извиняюсь за флуд.
    латунью с бурой конечно варил , но правда не слышал слово лок.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Что латунь называют ЛОК первый раз слышу .С чего это ее так назвапи.
    07.06.2009
    977
    Латунь лучше "заливает" чем 2-5 процентное серебро.Разбирал, смотрел.
    Ещё бывалые рассказывали, что огроменные отопительные чугунные котлы паяли медно -фосфорным припоем, а вместо горелки использовали резак.
    у мну 40% серебро с шикарным флюсом , которым паял нержавейку просто бегом , не говоря о меди , латуни , железе. всетаки схожусь во мнении паять серебром , снять фазу и просверлить конец трещины.
    может у кого такое было ?
    24,938
    VMG, просто вероятно годы не те.. http://www.niatop.ru/payki-chuguna.html
    Последний раз редактировалось muravei77; 20.03.2010 в 17:29. Причина: добавил
    24,938
    есть ещё кустарный способ: на электрод (тот же уони например) намотать медного провода виток к витку -это если нет спецовых электродов. варили так я помню мне тиски слесарные старые перцы на заводе. а спец электроды они медные и в коричневой обмазке (по крайней мере те которые видел я)
    07.06.2009
    977
    Есть такие. У меня 2 штуки осталось. Однажды чеканил оным трещину блока-картера трактора - разморозили.
    Кстати полезная информация по герметичным компрессорам даже не знаю в какую тему положить?
    http://www.infrost.ru/tech_info/comparativ_hermetic/
    дошли руки до работы , сегодня запаял 40% серебром с флюсом , кислородной горелкой с ацетиленом. просверлил конец трещины (не до конца) трещину пропилил полотном по металлу 1,5мм глубиной , вышло довольно быстро и красиво.
    всем огромное спасибо за помощь!!!
    с праздником пасхи всех! христос воскреси!!!
  1. Появляется трещина и выходит фреон
    от wariant89 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 11:06
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.06.2016, 13:48
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 18:28
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 20:50
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 00:36
