Есть два одинаковых Боша с одной и той же проблемой: Запускается только при закрытых дверях, при открытии любой из дверей глохнет компрессор и вентилятор и больше не запускается. На одном поменяли модуль - не помогло. Шлейфы в норме, тэны, датчики - все ок.
Сначала помого способ запуска методом предварительного отключения дисплея, теперь и так не работает. Что делать?
Ответить с цитированием
