Люби друзи! нужен Ваш опытный совет, по подбору аналога термостата (не заслонки) отключения холодильника(стоит ММ1-8002 единственная надпись на нем).Установлен он в ХК в коробе воздуховодов из пенопласта(в этом коробе установлен таймер и термостат) . Термостат с короткой капиллярной трубкой (около 15-20 см.) обкрученной вокруг самого себя.Не могу найти по нему данные на просторах интернета, отсюда и аналог подобрать не могу. Экспериментировать тоже нет возможности (относительно далеко находится), хочется быть уверенным в правильности подбора.Буду благодарен за Ваши советы.
