Доброе время суток мастера! Пользуюсь х-ом Whirlpool ARC 8140 с 2009 года, проблем никогда не было. Но как всегда в один из прекрасных дней проблема все же появилась. Скажу сразу, что работаю сам на себя - ремонт сотовых телефонов и прочей цифры, поэтому в электронике понятие имею. Вообщем суть проблемы, как то странно стала работать МК, т.е. вроде и морозит, но продукты подтаявшие и на информационном табло, где должна показываться температура в морозильнике стоят прочерки ---. Разморозил холодильник, снял крышку в МК, убрал всю влагу и лед. Испаритель работает, думал что термодатчик не исправен, но вставил его в решетку испарителя и при выкл-вкл на табло видно, что температура изменяется, т.е. он фактически исправен. Вентилятор прозвонил, и проверил по факту, он рабочий. И вот главный вопрос, проблема в модуле управления? Температуру в МК показывает только при выкл-вкл и сразу начинает орать, если нажать ок, то показывает --- и не дает выбрать этот пункт чтобы откорректировать нужную температуру. Блок пока не снимал, все же холод один, а продуктов много. При обнаружении проблемы температура была +3, хотя по умалчанию все эти года была -18.
Ответить с цитированием
