Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Достался мне ларь Caravell
    По умолчанию Достался мне ларь Caravell
    и смущает пустое место конденсатора.
    Заправили газом по манометру
    но кажется он плохо температуру набирает, крышка компрессора в работе нагрелась до 65 градусов
    стоит ли искать и впаивать какой нибудь конденсатор?
    на всякий случай фото компрессора
    а чего по манометру то? Лей не жалей, тем более шильдик живой, черным по серебристому написано R134A-230гр.
    Ладно с газом понятно,
    остался вопрос с конденсатором и вентилятором(они тут нужны или незначительно увеличит КПД)?
    24,938
    там поди и не было форконденсатора. а вот вентилятор полезен.
    нашел тут колхозинг
    нашел тут колхозинг
    Молодец.
    на сколько низкая температура может быть в морозилке с данным газом?
    у меня пока около -10
    24,938
    ниже минус 18.
    может имеет смысл заменить штатный конденсатор вшитый в корпус на внештатный типо такого
    подходящего размера с вентилятором
    или соеденить их последовательно
    24,938
    зачем эти движения?
    Заправил по шильдику? Давление на всасе какое?
    Эти лари похожи на Дерби, а у них с косым стеклом стоял форконденсатора и вентилятор, а с глухой крышкой, один компрессор.
    Ларь до этого стоял на улице? Внутри обшивка целая?
    давление атмосферное. обратка начала покрываться инеем, понимаю что газа многовато, надо стравить.
    наверно стоял, он еще отстоял 2 или 3 зимы при минусовой тепературе в кладовке,
    обшивка внутри по торцам вздыбилась но целая, следов снятия не заметно,
    крышки на ларе стеклянные
    24,938
    у каравеллов при заводской заправке бывало лёд через прорези крышки моторного отсека вылезал)) а вот давление может уходить в минус 0,2.
    так это одна контора.
    30.09.2009
    753
    В твоём понимании, чему равно атмосферное давление? Озвучте в циферках, те что на манометре. И второе. Что значит много газу, мало. У тебя же на шильдике точная доза стоит. Или ты на глаз заправляешь?
    23.01.2012
    1,456
    Нету у него ничего , ни коллектора ни весов ,по старинке работает . При передозе , зашипело на выход с заправочника когда стравливает , значит атм. давление )) , в камере по уличному термометру смотрит температуру .
    заправлял не я, но при мне.
    к заправочнику подключили шланги с манометром вентилем, и вакуумный насос
    откачали воздух из системы, проверили на герметичность.
    отключили насос, подключили балон,немного залили газа.
    включили компрессор морозилки, проверили как изменяется давление, упало до -0,5
    долили газа при работающем копрессоре остановились на 0. Весов нет. родного форконденсатора тоже нет, без него шилдик бесполезный
    оставили работающим на 12 часов
    обратка из морозилки начала обмерзать инеем
    температура в морозилке по уличному термометру -9 градусов,
    температура компрессора в работе 65 градусов по термометру для сауны.
    жду табуретки в мой адрес с целью поднятия моих познаний.
    19.11.2016
    72
    ларь готов к работе продавай
    23.01.2012
    1,456
    Понятно ( .
    Шоб шо то дельное сказать , видеть нужно " больного " , покоробленная обшивка то же влияет на производительность испарителя , частичная потеря мощи компрессора то же влияет ... Всё упираеться в " может быть " ...
    зы . Весы нужны , хоть будешь знать сикоко влил в систему ... )
    Да ! На утечку , избыточным давлением проверяют )
    откройте секрет как это делалось конкретно чёт не врубаюсь в ваши "новые" технологии.
  1. Достался тут мне General AOG18UNCNL что с ним можно сделать
    от icebreaker в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 01:03
  2. Достался Daewoo FR540N
    от Andreykam в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 15:48
  3. Ларь Caravell
    от mas-tv в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 17:21
  4. Ларь Caravell расположение входа капиляра в испаритель
    от dolphin в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 07:32
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 00:14
