Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Холодильник Vestfrost BKF 355 подтвердите диагноз
    По умолчанию Холодильник Vestfrost BKF 355 подтвердите диагноз
    На передней панели горит красный диод.
    В морозильной камере тепло, в холодильной норма.
    Если смотреть сзади, левый компрессор раскален так, что рукой не дотронуться.
    Отключил, охладил компрессор. Включал по очереди. Включаем левый - гул обмотки и тишина. Включаем правый начинает бегать хладоген по трубкам.
    Менял местами пусковые коробочки (которые надеваются на три штыря -контакты самого компрессора). Ситуация не изменилась. Левый гудит и тишина, правый начинает гонять по трубкам хладоген.
    Звонил обмотки для сравнения у обоих компрессоров. Сопротивление примерно совпадает 27-23-50 Ом в разном сочетании контактов на самом компрессоре. На корпус бесконечность.
    Правильно понимаю, что компрессор морозильной камеры поймал клина и требует замены?
    22.04.2015
    184
    Правильно понимаете, замена компрессора.
    Тоже подтверждаю!
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Можно нести зачотку! 5!
    Только стало ли от верного диагноза легче?
    12.04.2014
    120
    заклинил при вскытии системы с компрессора слей масло посмотреть цвет и количество . недостаточное количество масла определит причину заклина ..
    5,455
    И что это тебе даст?
    12.04.2014
    120
    отсутствие масла и его темный цвет опытному мастеру о многом расскажут... возможная утечка на холодосе
    5,455
    Вопросов нет!
  1. Деу нексия диагноз
    от oblomov в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 00:02
  2. Холодильник VESTFROST. Нужна помощь!
    от Elise в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.02.2020, 19:55
  3. Холодильник VestFrost BKF 404 - не отключается компрессор морозилки
    от misterolo в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.10.2019, 22:59
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2018, 14:02
  5. Продаю неисправный холодильник Vestfrost
    от olive-drab в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 15:30
