Этот МИНСК 300/60 с одним реле. Была проблема повреждение пены сверху, скапливалась вода, подтопила TAM133. Заменил. Вопрос: Как правильно крепить сильфонную трубку к испарителю ХК ? До этого уже меняли термореле, поэтому могли поставить неправильно. Сделал как было, вот чертёж:
Получается, что сильфонная трубка находится далеко от испарителя. Между ними пластиковая прокладка 1-2 мм и кембрик, который в диаметре около 5мм. И кончик трубки вообще находится чуть ниже прижима. Сжал винтами, но, как я думаю, температура трубки не будет ровна температуре испарителя. А у ТАМ133 температура включения +3.5*. И если он не прилегает к испарителю, то будет быстрее "нагреваться" от воздуха в ХК, и фаза оттаивания будет короче. (с тем реле, что стояло до этого, испаритель потихоньку обрастал шубой) Сейчас при положении терморегулятора на "4" температура в ХК около +2*
Смотрел на снятое пластмассовое крепление этой сильфонной трубки, не могу понять, как правильно сделать, как было на заводе. Вот ещё фотка самого испарителя и место крепления:
Ответить с цитированием
