Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Совет: реф. установка для поддержания +15С
    По умолчанию Совет: реф. установка для поддержания +15С
    Здравствуйте!
    Заранее благодарен за помощь. Насколько пригодны для поддержания температуры +15С в режиме охлаждения в изотермическом цельнометаллическом фургоне типа Газели NEXT, Мерседес Спринтер (10-13 м3) реф. установки бюджетного сегмента типа Global Freeze, Эллинж, Terra Frigo и т.п.? Настораживает, то что их самые маломощные аппараты расчитаны на поддержание температуры 0 +8.
    Здравствуйте, что именно Вас настораживает, в режиме охлаждения они легко будут держать +15 в этом объеме, +15 в режиме холод, на подогрев не факт все зависит, от того насколько изолирован ваш фургон.
    Спасибо за информацию! Есть опасения, что будут переохлаждать, поскольку штатно упомянутые установки предназначены для поддержания 0+8.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Не будут. Выставите на контроллере сколько надо и в путь.
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Ага давай ка друг элинж в плюс 15 загони.
    Николай_НС, Тепло нужно будет зимой верно?
    тогда вьюгу и элинж не берем.
    террафрига - работает отлично ото всех рефов на тепло. Она пашет в режиме теплового насоса.
    и все хорошо, пока сильные морозы не ударят. Ибо нагнать она нагонит, но вот медленно, ибо вентилятор в будке будет работать циклично и не долго.
    Саму фригу не очень люблю. Почему ? Витая пара для "внутреннего" применения (дома компьютеру интернет провести) тянется из кабины в наружный блок.
    Гниет на ура. Плюс установки с теплом имеют весьма интересный косяк по гидравлике.
    Фильтр на них надо чаще чем на других менять.
    Если собираешься греть до +15 смотри на фирменные. Можно смотреть на корейцев, но нужно допом клапан КВЛ ставить.
    Ну я и писал что на тепло скорее всего не нагонит, все зависит от температуры на улице если не ниже -15 то все кроме элинжа нормально набирает +15, с фригами есть проблема зимой норма заправки больше, летом меньше, у них просчет по гидравлики, предлогаю поставить Selma, по цене с теплом дороже Фриги, но вентиляторы Спал на конденсоре, качественная проводка, докипатель, KVL
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Нагнать +15 нагонит, не ворос.
    Вопрос что с ним станет.
    Есть два варианта.
    Элинж с тонкостенными шлангами, аналогом манулли рвет нагнетание.
    С гудиером думаю шланг выдержит, но сколько выдержит компрессор?
    С компрессором все будет, нормально если жидкого фреона не попробует.
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    На элинже? При + 15 в будке и работе на тепло?
    Разные наверно у нас понятия нормально
    И для проформы: "Элинж" чисто для примеру гидравлики.
    Вечер добрый! На автомобиле "Хундай" установлена морозильная установка "Эленж-С5". По неизвестной мне причине отвалился провод "ж 1,5", идущий на предохранитель 1 с обозначением - "зажигание". Подключили по временной схеме к "+" прикуривателя. Считаю, что это не правильно. Прошу помощи по правильному подключению данного провода. Спасибо.
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Правильно заданный вопрос имеет в себе ответ
    Что еще непонятно?
    Что еще непонятно?
    Куда конкретно цепляется данный провод в "Хундайке"? То что он идёт с зажигания - уже обсудили.
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Конкретно штатного места нема. В Хундае (72 / 78) в блоке предохранителей есть свободное место,
    куда можно ткнуть "папу". Так часто делают.
    Мне это не нравится, часто выдирают. Я предпочитаю на скочлок прямо к проводу цепануться.
    И стараюсь на разъеме замка зажигания.
    А так каждый дрочит как хочет.
    08.03.2011
    4,904
    Мля,делов то...
    Вызвонить приходящий плюс под рулем,да колодку втулить в разрыв.
    08.03.2011
    4,904
    скочлок
    Валер,ты вроде как матом не ругаешься...
    8,467
    Акуеть..НинашчИлавек штоль? Не верю!
    08.03.2011
    4,904
    Да не,это я на него наговариваю.
    Спасибо Valter, услышал.
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Ну это если бытовку чинить, можно бросить привычку.
    А когда в большинстве приезжают газели, то не выругаться просто не возможно.
    Сам сатана чертил устройство воздушного фильтра, да и остального.
    по скочлокам, вот стырил из сети:
    8,467
    Я такой хрени на Али накупил надысь..))
  1. Установка для поддержания температуры. Что к чему?
    от Сашка пиво в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.09.2018, 23:31
  2. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 13:53
  3. Нужен совет.
    от Офиноген в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 16:08
  4. Нужен совет
    от Сергей123 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 19.07.2017, 13:06
