Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Samsung RL17MBSW гуляет температура
    По умолчанию Samsung RL17MBSW гуляет температура
    здравствуйте, подскажите пожалуйста. достался не новый холодильник. неустойчиво держит температуру. и как бы она плохо\резко выставляется. на фото видно, когда переключатель в крайнем положении mid, температура приблизительно 6 внизу, 10 вверху, только устанавливаем переключатель в начальном положении cold, он начинает морозить. не могу им поймать требуемую температуру. до перевозки работал так-же нестабильно, после транспортировки "лёжа" постоял почти 2 суток(вдруг это важно).
    хотелось бы узнать может ли он так работать из-за неисправного терморегулятора wdfe31c-l. чиниться этот терморегулятор или только под замену?
    или как его можно проверить что это точно он или нет, чтобы не купить его просто так?
    А требуемая - это какая? А по существу - похоже, холодильник в порядке. Поставьте регулятор на среднее положение и забудьте о нем.
    Требуемая это, как в поисковиках рекомендуют, это 3-6 градусов. А по середине не получается поставить, либо 10, либо морозит.
    Первое - регулировка температуры плавная. Никто не мешает Вам поставить регулятор в промежуточное положение. И второе - в холодильниках с плачущим испарителем в каждый момент времени и в каждом месте объема холодильного отделения температура отличается. Хотите узнать среднюю температуру- термометр в стакан с водой и на среднюю полку на 8 часов. Как пример - в паспорте на "Бирюсу 18" (устройство почти аналогично вашему холодильнику)было написано - температура в холодильном отделении замеряется по специальным методикам в лабораторных условиях. Так, что отстаньте от своего холодильника.
    Спасибо большое, Вы почти меня разморочили)) Просто от старого хозяина осталась скудная информация, а именно бумажка с надписью "почти рабочий". Вот я и копаюсь. Ещё подскажите пожалуйста какой термометр лучше класть в стакан? И какая все таки оптимальная температура в камере должна быть?
    Любой спиртовой. Температура - от плюс 2 до плюс 8.
    Считается нормальной.
    И при замерах 8 часов дверками не хлопать, т е на ночь ставить.
    Ребят, вот уже несколько дней произвожу замер при помощи стакана с водой и спиртового термометра, холодильник открываю 2 раза в сутки. Результат либо +8 либо минус, все замерзает, хотелось бы посередине. Регулятор кручу очень аккуратно. Может его как то обслуживать можно, терморегулятор, почистить контакты или может там пружина какая-то, он разбирается без последствий? Или это ещё по какой либо причине может быть?
    Поменять уже значит его надо ,терморегулятор
    Если меня ещё кто нибудь слышит))) Помогите пожалуйста! Терморегулятор wdfe31c-l, нашел что можно заменить терморегулятором К-59, Начал искать они разные бывают, направьте пожалуйста какой искать, нужно. С длинной капилярной трубки в65 см, я так понял не найти, пихать до упора и остальное колечками? И подскажите подойдет ли ТАМ-133-1М?
    24,938
    пойдет и 59 и 133, но там есть нюансы с установкой на этой модели-может таки мастера вызвать?
    Ну в идеале то с мастером, но денег на его услуги нету, поэтому придется колхозить самому). Были бы деньги можно было бы оригинал купить и поменять.
    А вот по характеристикам все 59-ые одинаковы? И то, что у меня 3 контакта на родном, следовательно на аналоге должно быть тоже 3 обязательно?
    24,938
    их штук 100 разных 59)) но.. если найдешь где купить, то там будет скорее всего то, что надо. а там уж только удачи пожелаю..)) сам-значит сам.
    это гавно стоит не дороже к59, другой вопрос где взять по быстрому
    В пять раз дороже у наших продавцов.
    14,261
    Там бы еще таймер проверить - сдается мне, что +8 становится после оттайки!
    Там ручная разморозка МО.
    Таймер стоит наверно где то внизу возле компрессора, как его можно проверить и что такое оттайка?
    А нормально ли что в , примерзла... подождал мин 5 и вытащил, трубка была мокрая, шарик на конце трубки размок и раскрошился
    Похожая картина может наблюдаться, если вплотную к испарителю / задняя стенка внутри ХО/ стоит емкость с большой теплоемкостью /соленья, варенья/. Если так - отодвиньте ближе к двери. Если нет - замена термореле.
    Ребят купил к-59 там клеммы 4,6,3 - про них в интернете написано какой для чего, а на самсунговском wdfe31c-l клеммы C, H, Ex/ Про них не могу найти, какой куда, помогите или направьте где искать пожалуйста.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    На 3- провод на лампочку.
  1. Samsung RL17MBSW утечка агента
    от ВКМ в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 01:12
  2. samsung RL17MBSW ремонт
    от kanat в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 14:43
  3. samsung RL17MBSW ремонт
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 06:05
  4. Samsung rt33 гуляет температура в хк
    от valera5 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 18:19
  5. samsung RL17MBSW
    от spuner в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 18:52
