Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Управление двумя компрессорами контроллером Danfoss
    15.03.2014
    33
    По умолчанию Управление двумя компрессорами контроллером Danfoss
    Здравствуйте. Разрешите проконсультироваться.
    Холодильный агрегат водоохладителя имеет два контура, каждый с ЭРВ ETS и контроллером EKC316. Работа агрегата не отличается плавностью, при малом водоразборе вода перемораживается. Разные настройки датчиков S3 (выходящая вода) двух EKC316 не помогают сгладить работу.
    Мне захотелось управлять EKC316 как отдельными соленоидами. Изучив контроллеры, обнаружил только два - EKC204 (AK-CC210) и AK-CC550, которые способны управлять двумя компрессорами.
    Дополнительно возникла проблема с циркуляционным насосом по воде, его желательно отключать когда ни один EKC316 не работает. В случае одного EKC316 все просто - берем ekc202 или ekc204, настраиваем работу вентилятора совместно с соленоидом + задержку на отключение вентилятора при отключении соленоида. Выходом вентилятора управляем насосом, задержка позволяет растопить лед на пленочном испарителе после выключения EKC316.
    К сожалению второй выход компрессора у EKC204 настраивается именно на реле вентилятора, управлять насосом уже не получится, а очень бы хотелось. Потому что предлагать Заказчику для этих целей AK-CC550 это как из пушки по воробьям, мне кажется.
    Можно мою задачу решить с помощью EKC204 как-нибудь? Благодарю за помощь.
    24,938
    хм.. там не винты случаем? зы: у мну подозрение шо кто то не умеет настраивать драйвер.
    как спроектировано-может всё так и быть. кто аффтар то? мало данных.
    15.03.2014
    33
    при малом водоразборе намораживается очень много льда на каждом из двух испарителей (вертикальные пленочные). падает перегрев, начинает подливать компрессор. при увеличении водоразбора эти глыбы льда отваливаются внутри аппаратов. это плохо. датчики s3 ekc316 стоят на охлажденной воде каждого агрегата. процесс охлаждения воды нестабильный, разница в уставках по s3 на 0,5...1,0 град. не позволяет четко останавливаться одному из ekc316, сама уставка обычно = +2,0 град.
    поэтому я прошу совета с ekc204, вопрос как получить сигнал управления насосом с ekc204, не могу придумать.
    15.03.2014
    33
    Спасибо всем за внимание, сам разобрался.
    Надо было обратиться к первоисточнику - http://www.hvacc.net/pdf/danfossrefrig/RS8EP202.pdf где на стр. 7 дано применение №10, а именно 2 компрессора + вентилятор на 4м реле. В русскоязычных мануалах это не описано - http://www.adapkool.com/files/pdf/AK-CC210.pdf
    Теперь надо просто взять и попробовать, проверить.
  1. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:03
  2. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 21:21
  3. Агрегат с двумя компрессорами
    от Bumy в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 21:49
  4. шкаф-витрина Бирюса с двумя компрессорами
    от MIZA в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 18:19
