Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Распознать модель регулятора давления конденсации
    По умолчанию Распознать модель регулятора давления конденсации
    Здравствуйте, помогите распознать модель регулятор давления конденсации, стоял на мицубиси MU-GF80VA, сгорел элемент.
    5,455
    РДК Эрко-2 верно?
    точно он, так как на лицевой стороне есть надпись ERCO-02.2
    23.01.2011
    1,732
    Не понятен был первый пост, ты решил проверить знания мастеров на данном ресурсе?
    Спасибо AleksScrew, а распознать вышедший из строя элемент не поможете?
    Нет просто в гугле я пытался найти что то про ERCO-02.2 и не нашел, а ЭРКО-02 без проблем
    5,455
    ВТА08-600В. Оптрон белый проверь обязательно и цепи его обвязки.
    Спасибо большое, я занимаюсь только обслуживанием кондиционеров в компании но приходится и ремонтом заниматься, вот вчера вышли из стороя оба кондиционера на контейнере с оборудованием, у обоих взрыв этого элемента.
    20.11.2011
    2,605
    говорит о сильнейшей токовой перегрузке в его цепи
    на обоих кондиционерах одновременно? сопротивление эл двигателей вентилятора не мерил к сожалению и сказать о их состоянии не могу сейчас
    На трансформатор смотрю на вид он греется недуром ,выход его соответствует номиналу?
    Сейчас этих блоков у меня нет, отдал руководству, скорее всего новые будут покупать, контейнер перегревается иначе, главный вопрос целые ли эл двигатели вентиляторов? а то приедешь с блоками а толку нет, контейнер в 130 км от меня
    3,923
    Триак так просто из строя не выходит.
    Перегруз или по току, что скорее всего, или по напряжению.
    А причина банальная. Ветер раскручивает крыльчатку в другую сторону и при включении вентилятора на малых оборотах он выходит из строя.
    У МЕ есть такая штука, которая называется панель защиты от ветра.
    5,455
    Полностью согласен с этим. Банальное КЗ в цепи. Перенапряжение в цепи симистора обычно приводит к его произвольному открытию, но должно быть нарушено условие предельного dU/dt. А вот превышение dI/dt для симистора куда опаснее. RC-цепь в этом регуляторе от превышения тока не спасает.
    Движки стоит проверить на коротыш обмоток и замыкание на корпус. Мегомметр с собой захватить не помешает!
    Всем спасибо, вчера сьездили поставили РДК-8,4, движки живые, внешний блок стоит на контейнере контейнер на горе, ветер продувает на ура, так что скорее всего сгорели от ветра.
    3,923
    Ну, так, и еще сгорит от ветра.
    5,455
    РДК-8,4
    У них симисторы с очень маленьким теплоотводом. Чревато последствиями.
    Очень может быть, но как говорится что дали то и поставил....... Поживем увидим... У нас 150 объектов по области, за год что я занимаюсь обслуживанием это первый случай. Хотя в основном внешние блоки стоят на боковой стене контейнера, а не на крыше.
    Защита от ветра стоит порядка 20 тыс., а РДК - 2 тыс, как вы думаете, что выберет руководство..... Правильно РДК!!!!!!!!
    3,923
    А взять и по чертежам сделать жестянщику эту защиту? Религия не позволяет?
    И РДК не спасет от раскручивания вентилятора в обратку.
  1. Настройка регулятора давления
    от Alik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.01.2016, 11:18
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 17:51
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 10:11
  4. ... установка без регулятора давления испарения..
    от Xedos в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 10:24
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 13:09
