Доброго времени суток.
Перестал работать кондиционер (сплит) Mitsubishi MSC-12RV на обогрев. При включении шторка на максимум поднимается, горят оба индикатора. Минут через 10 начинает моргать левый, а правый не горит. Моргает так: 5 раз моргнул, примерно 3 секунды пауза.
При этом на внешнем блоке включается вентилятор, с минуту покрутит и отключается на три.
С внутреннего блока даже воздух не гонит.
Подскажите, что это за ошибка и куда копать. В нете везде по-разному пишут.
На охлаждение работает без проблем.
Ответить с цитированием
