Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Блок управления L-130C
    09.05.2010
    10
    По умолчанию Блок управления L-130C
    Двухмоторный холодильник , блок управления l-130c . включается и отключается как захочет и когда захочет .
    заменил блок управления на новый . При включении в сеть запускается компрессор работает около двух секунд , затем отключается и больше не пытается . При повторном подключении всё повторяется . Включать-отключать кнопками , ни чего не меняет .
    Поменял блок на другой . работает точно также как и первый .
    На время разбирательства морозилку запустил от термостата т145 , холодильник через контроллер ekc 102a .
    Не уж то оба блока брак ? Оба блока управления из одной партии , июнь 2016г.
    14,261
    epoxap, куда спешишь??? Давай сосредоточься, и правильно сформулируй вопрос: двухкомпрессорный холодильник, а не включается какой-то один компрессор? Мы должны угадать какой именно? Так тот компрессор и проверяй, в том числе на получение 220 в - если напряжение все-таки приходит, то это может быть и компреессор/реле, если не приходит, то могут быть и блоки. Что там с замером цепей к подозрительному компрессору? Куда включается (розетка или удлинитель), стабильно ли напряжение?
    Два блока неисправны? Оччень маловероятно.
    А старый блок как себя повел перед заменой?
    09.05.2010
    10
    Что и как работает я выше всё описал . Добавлю только , на новых блоках на две сек запускается компрессор морозилки .
    А может солярка закончилась? Проверял?
    09.05.2010
    10
    Я ж написал , что повесил временно термостат и контроллер ekc 102a , пока разбираюсь. Холодильник работает у хозяина уже неделю .
    14,261
    Ну если ты считаешь, что завалил нас информацией, то удачи в ремонте)))
    Компрессор морозилки всегда запускается с задержкой 1-2 мин (уже точно не помню). И могу, кроме того, предположить, что блок определяет повышенный потребляемый ток.
    А датчики проверял?
    09.05.2010
    10
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    А датчики проверял?
    Оба датчика и сразу глючат ?
    Датчики проверял . При комнатной температуре сопротивление порядка 3 кОм.
    Специально для понимания и решения этой задачи собрал стенд для проверки работоспособности блоков .
    Разбираюсь в проблеме потихоньку .
    Есть не безосновательное предположение , что корректная работа блоков зависима от параметров питающей сети .
    Да, этот блок очень не любит кривое напряжение.
    20.12.2013
    57
    Добрый день!
    На параллельном форуме : холодильник.инфо есть методика проверки блока L-130
    в теме про Бирюсу М130 за 2011 г. По ней можно проверить блок на запуск компрессоров, и заодно
    посмотреть реальные температуры датчиков нажав на кнопку <2> с сервисном режиме. Удачи.
    30.09.2009
    753
    Тема ни о чём. Автор, мы что тут, экстрасенцы по твоему. Не озвучил ни одной напруги, ни потребляемый ток. Информации ноль и что ты хочешь? Вообще, что ты умеешь, кроме как блоки менять?
    Дружище, ты не прав.
    30.09.2009
    753
    Ну, давай, колись в чём?
    Защита по напруге срабатывает.180-250в.
  1. Блок управления SMV (69nt40-511-330)
    от Barash в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 03:19
  2. блок управления клапаном кк-01м
    от Сынок в разделе Атлант
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.07.2017, 09:46
  3. блок управления
    от vyacheslav в разделе Indesit
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.04.2014, 03:08
  4. Блок управления
    от duvas в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 18:15
  5. Б/у блок управления реф carrier
    от alifer в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 13:18
