Доброго времени суток.
Snaige RF 360 4701A, один компрессор, два контура, электронное управление. Можно отключать либо ХО, либо МО. Собственно, сабж начал морозить в холодильном отделении, сам не отключается. На табло показывает неверную температуру (от 20 до 38 градусов видел), в то же время в самом холодильнике перемерзают продукты. Для контроля температуры положил рядом китайский уличный термометр с выносным датчиком температуры (термопарой). По этому датчику следим за температурой, и вручную включаем/отключаем ХО. Пробовал отсоединить датчик в холодильнике, ставил другой, но, видать, не подошёл по сопротивлению. Холодильник показал на табло 38 градусов. После установки старого датчика на место температура (на табло) вроде начала адекватно понижаться - 17-14-11, а потом опять взлетела до 25, и более не падала.
И, товарищи знатоки, вопрос - от какого холодильника можно установить датчик, т.к. на Снайге датчика не нашёл.
На старом датчике написано следующее: [LUMEL] CTH1 C 02 0702.
Ответить с цитированием
