Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Какой луче взять Коллектор заправочный 2 - вентильный
    По умолчанию Какой луче взять Коллектор заправочный 2 - вентильный
    HongSen HS-536C (2)
    HongSen HS-536А
    HongSen HS-536F (R-410a)
    VALUE WK-С3603S DSZH
    VALUE VMG-2-R22-B-02
    VALUE WK-P6003B DSZH
    Или свои предложения
    Нужен для заправки хладагента R406 и R600.
    Под 600-й манометры идут с другой шкалой. Под фреон подойдет любой, согласно кошельку и предпочтениям.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    В общем, в списке одно гэ. Валюешные врут нещадно, хонг_что_то_там, думаю, не лучше.
    Бери ite, cps. А лучше сразу цыфровой тесто или фигам. Ибо давно известно, что кроилово ведёт к попадалову, а скупой платит дважды.
    Кроме того, хороший коллектор - это очень важно.
    08.04.2013
    2,097
    Тогда бери с одним манометром. нафига ВД? У меня года три HongSen работает.
    Ручки вентилей пластик, одна крякнула, а манометры и механика пока держатся. Шланги там супер-амно. Из-за них брать не стоит. Сильно дорогой брать не стоит, если ты не супер-профи. Ударишь или скрутишь стрелку и писец придёт, не зависимо от ценника.
    24,938
    ТС оно нахрен не надо.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Возмжоно, ты и прав. Но аппетит приходит во время еды...
    ибо давно известно, что кроилово ведёт к попадалову, а скупой платит дважды.кроме того, хороший коллектор - это очень важно.
    золотые слова ! )
    тс оно нахрен не надо.
    +100 . имхо деньги на ветер, хотя если их девать некуда, то почему бы и нет.. по теме : для работы с r600 пользую одновентильный (меньше соединений, соответственно шансов подсоса воздуха при заправке и вакуумировании. шланги короткие). под 406 двух вентильный китаец корпус, манометры cps. покупалось все давно, но пока справляется. имхо в коллекторе важно : герметичность и точность манометра во всем диапазоне давлений. опять же что делать ими ? по r600 понятно, а 406 ? витрины встройка или централи ?
    5,455
    Как бы это описать, но и многие цифровики начинают врать, когда производишь сервисные процедуры по заправке хладагента. Кипящий хладагент охлаждает электронные потроха датчика давления и у него начинает смещаться нуль (всегда заправляю жидкостью). Это я заметил и у китайских коллекторов и у хваленого тесто. При комнатной температуре цифровики показывают довольно точно.
    03.05.2016
    672
    ТС ссылки оставил и пропал. а вы тут ему советуете
    А поговорить ? Лето кончилось, можно и поделиться своими умозаключениями особенно если ты в теме. А если не в теме, то расскажи чем ты работаешь, только ченить дельное..
    6,681
    У меня несколько другой подход: для автохолода использую 2 одновентильных китайца, для бытовки двухвентильный но с 6-ю портами; так что подключаю сразу все необходимые шланги и вакуумирую в т.ч. и их, а потом просто отсекаю насос шаровиком (обратным клапаном на насосе не пользуюсь) и могу заправлять хоть жидкарём, хоть газом (с весами или без) без опасности подсоса воздуха...
    6,681
    Зы ... могу показать чем прессую бытовуху без опасности разрушения испарителя, но только завтра могу сфоткать. Если кому интересно тапки в меня пометать от скуки...
    03.05.2016
    672
    А поговорить ?
    Пока мучаюсь со станцией хожу. почти как у мастер-холода. Тяжеловата зараза
    Была мысль перейти на testo smart probe и ходить с одним крантиком, а коллектор для дигностики и чего-нибудь ещё. Уже и тройник спаял, да телефон не поддерживает. Хорошо не купил
    Charli Выкладывай! интересно.
    неплохой софт на телефон Danfoss Refrigerant Slider
    "testo smart probe" это программа, ты наверное имел ввиду зонт. Я лично им пользуюсь только при запенках, в остальном классики хватает. По приложению, не знаю как в андроиде, но в иосе нужно иметь огрызок 5+, (4,4S не тянут по ПО). А так конечно классная вещь, клиенты пис@ются кипятком, мне холодильник по огрызку делают.
    03.05.2016
    672
    о, ТС появился
    можно без коллектора обойтись одним крантиком. тем более для заправки. если весы есть.
    на мой взгляд лучший! для android.
    03.05.2016
    672
    да. зонт.
    а почему только при запенках? микропадение давления ищешь?
    да. зонт.
    Угу.
    03.05.2016
    672
    Угу.
    Придётся телефон менять. А зонд этот не глючит? На play маркете отзывы лучше не читать))
    У меня всё норм, сразу обзаводись чехлом.
  1. подскажите какой фирмы взять морозильник
    от andrei9419 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 17.07.2018, 08:12
  2. Какой луче взять вакуумный насос VALUE или HongSen
    от uzervadim в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 09:27
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 21:44
  4. какой выбрать манометричекий коллектор
    от Колясик в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 19:26
