Сообщение от
qwerfff
добрый день
началось все с того, что морозильник обмерз, и в то же время не мог заморозить стакан воды в течении суток
разморозил, холодильщик сказал заменить таймер
поменял таймер, при ручном вращении отверткой колесика режимы переключаются, компрессор отключается, включается,
установил в положении близком к разморозке, компрессор поработал минут 15, в таймере щелкнуло, пошла видимо разморозка, со стороны испарителя пошел слабый шум/гул (какой то вообщем звук, характеризующий, что какой то процесс все таки пошел), далее согласно инфо на таймере этот процесс должен продолжаться 25 мин, далее должна отключиться разморозка, и включиться компрессор, однако спустя 40 минут компрессор так и не заработал, отверткой чуть чуть повернул на долю миллиметра, произошел щелчок, видимо отключилась разморозка, и заработал компрессор.
возникли вопросы: таймер правильно подключен (учитывая то, что это не оригинальный, и вообще они разные, мой с конденсатором внутри, до него стоял так же не оригинальный , видимо меняный кем то, с сопротивлением внутри tmp003un)?
обрыв в тэне? его можно прозвонить, со стороны проводов, что на таймер идут? или снимать заглушку за которой спрятан испаритель? какого цвета провода идут на тэн?
на холодильнике отсутствует табличка с моделью, поэтому вставил фото холодильника и фото по цветам подключенного таймера.
