Здравствуйте уважаемые форумчане! Поступил в ремонт холодильник Whirpool ARC6706\IX с проблемой не холодит верхняя камера,морозилка работает.При первом включение в сеть верх набирает холод как положено ,переключается клапан на морозилку.Морозилка набирает холод,холодильник отключается.На дисплее горит температура верх +2 низ-18.Через некоторое время включается морозилка,набирает холод и холодильник отключается,а на верх клапан не переключается и верху "тепло". Если заново передернуть сеть начинается всё сначала первым холод набирает верх,затем переключение на низ.Ошибки не какие не выдает.Все три датчика замерял ,датчик холодильной камеры 3.3 кОм,датчик морозилки при -18 22 кОм,датчик запенки 12кОм.Подскажите может кто встречался с такой проблемой?
Ответить с цитированием
