Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Проблеммы с холодильником Беко двухдверный
    По умолчанию Проблеммы с холодильником Беко двухдверный
    подскажите такая проблема пришёл на заявку на ремонт там беко двух дверный сгорел мотор поставил туда атлант 175 на 134 заправил как надо первый раз набрал температуру отключился после первого отключения перестал отключатся начал набирать температуру -21 и потом падать до -18 и не отключатся думали причина в вентиляторе поменяли поставили от lg теперь такая же история набирает - 21 потом падает при -18 один раз отключился на минут 25 после включения больше не отключался на обратке начал появляться иней подскажите в чем может быть проблема
    Опрессовку на Беко по любому подозрительному случаю религия делать не позволяет?
    Конденсатор равномерно прогрет? Фильтр теплый?
    Да фильтр тёплый, канденсатор все равномерно прогрет давление все как положено постепенно падает на ноль по мере набора холода
    Да фильтр тёплый, канденсатор все равномерно прогрет давление все как положено постепенно падает на ноль по мере набора холода, обратка прохладная, вентилятор крутит
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Дык прохладная или замерзает??
    Сперва прохладный когда долго работает начинает наполовину инеем пркрыватся
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Передоз. Вот и не отключается.
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Пару раз перечитал тему.
    Ни одной модели двухдверного холодильника Веко ни разу не видел.
    И однодверных холодильников бренда Веко тоже не припоминаю.
    Хотя если там изделие "беко", то может так оно и есть.
    Разъяснить?
    16.07.2012
    1,326
    Одна дверь и одна форточка
    Все верно дверь с форточкой
    18.04.2014
    360
    Код модели?
    Похоже не знаю о том, авторизация есть,
    официальным дилером по России являюсь,
    а вот ни разу не знал, что есть холодильник двухдверный.
    Бренда Веко вышеуказанное касаемо.
    Может Беко (как укакзано в заголовке) такие и производит?
    Фото шильдика, я так понимаю это Беко SBS, и скорее всего на 600-м газу, почему ретрофит ? Какая модель уточни!
    Модель Beko GNE 15942 компрессор стоял embraco на R134
    доза была 180 грамм я поставил атлант 175 на 134а дал туда приерно грамм 190.на табло выставили -18 и +8 по термометру смотрю набирает -21 потом начинает скидывать до -18 и так держит вентилятор по звуку крутит нормально от долгой работы часа 3-4 обратка до середин покрывается инеем. вентилятор как сказал клиент шумел у него, от беко не нашли поставили от lg крутит вроде получше чем старый с лево на картинке старый а с право от lg 1451732549_.jpglg-20699140-1-500x500.jpg
    16.07.2012
    1,326
    направление вращения вентилятора совпадает со старым?
    Что левый , что правый лыжа по слотам .
    Да одинакова против часоовой только у старого подлинее штырь но дует чуть побольше, старый получается 13W и скорость вращения 1900 Об./мин а от LG 11W и скорость 1750 об./мин
    16.07.2012
    1,326
    А в хо требуемую Т набирает?
    Да даже попрохладнее по ощущению чем +8, понять одно не могу почему наберет а потом скидывает
    16.07.2012
    1,326
    А по термометру? Возможно бок был ,ведь компрессор исдох почему? Ты не задумывался почему? Утечка,перепад напряжения,или ?
  1. Беко не отключается СН 327120с
    от maison в разделе Beko
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 13:34
  2. Двухдверный холодильник samsung rsc5dwp не отключается.
    от Vlad37 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.12.2018, 05:03
  3. Холодильный шкаф POLAIR двухдверный какой компрессор выбрать
    от Нарек в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 18:35
  4. проблема с беко
    от alnor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 01:28
  5. проблеммы с LG no frost
    от skorpis в разделе LG
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 11:45
