Страница 21 из 36 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 420 из 720
Тема: POLAIR
  1. #401
    24,823
    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    На шкафах Полаира докипатели неставятся.
    правда?)
  2. #402
    04.07.2013
    386
    Та ладно
    тут , пол темы про утечку по ним..
  3. #403
    04.07.2013
    386
    О, гуру пришел praise.gif Научи мил человек, как быть
  4. #404
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Цитата Сообщение от Ustas_ Посмотреть сообщение
    чёта ж мастеровые тут ковыряли
    Капиллярная трубка сверху всасывающей идёт и пластиковыми стяжками закреплена, а должна быть внутри и выходить из докипателя.
  5. #405
    28.10.2009
    1,868
    правда?)
    Вот я маху дал , с DESMON ом перепутал.
    Так если пол темы про утечку по ним, то что тебе мешает при установке нового испарителя обпаять хорошо докипатель и забыть про него.
  6. #406
    24,823
    на среднем с заправкой в 350г не подохнет и без докипателя имхо. хотя он полезен да...
  7. #407
    04.07.2013
    386
    так если пол темы про утечку по ним, то что тебе мешает при установке нового испарителя обпаять хорошо докипатель и забыть про него.
    дык нету ж его у мну *dont_know*, испар брал у ребят , ток в одной конторе нашел, про докипатели ни чего не знают*pardon*. надо с чего то заколхозить, точный размер имеет значение, из фильтра 50гр выпотрошить не пойдет? труба есть 35 , кусок могу отжалеть. ну или поеду побиратся *sorry*
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    капиллярная трубка сверху всасывающей идёт и пластиковыми стяжками закреплена, а должна быть внутри и выходить из докипателя.
    ааа...вона как, а нырят дет сразу после фильтра?
    вот я маху дал :-d , с desmon ом перепутал.
    маху дала.
    сара, как?
    кошелек потеряла.
    тфу, зараза, лучше б ты и правда, маху дала
    Вот стервец, опять пожрал большие буквы и смайликами закусил
  8. #408
    04.07.2013
    386
    Стисняюся спросить почему 350, иза докипателя? По корану ж 310
  9. #409
    24,823
    да попутал-сорри.. ) 310.
  10. #410
    04.07.2013
    386
    Ну вы это... сосредоточьтесь))
    Дайте размеры докипателя если это критично.
  11. #411
    28.10.2009
    1,868
    Вот тебе и размеры.
    Так а со старого испарителя куда делся?
  12. #412
    Сантиметров 25ть 25-й трубы. ну или соответствующий ФОС без начинки
  13. #413
    04.07.2013
    386
    ообщение от Ustas_
    так а со старого испарителя куда делся?
    Специалисты работали А как деньги кончились меня позвали
    Фильтр дет 25 и будет, только коротковат см 12-15 , а 35 могу приколхозить хоть полметра
  14. #414
    24,823
    50г ФО посередине , потом расширить и спаять. а так-забей)
  15. #415
    04.07.2013
    386
    Ммм... 2 фильтра 50гр , обрезать с одного края оставшееся состыковать и капилярочку вовнутрь?
  16. #416
    04.07.2013
    386
    Хм-хм... не задужо?
  17. #417
    04.07.2013
    386
    Тяжелая балдамежка , да ещё если вибрировать будет, на такой тонкостенной трубке, отвалится нахрен, упадет в компот (где повар ноги моет) punish.gif
    Над костыли какие то мастырить, как у muravei77
  18. #418
    24,823
    Ustas_, да забей ты на неё.. в данном случае и так проканает)
  19. #419
    04.07.2013
    386
    Спасибо, что поделились знаниями
  20. #420
    30.10.2015
    1,264
    здравствуйте товарищи.
    помогите пожалуйста. у меня не так много опыта в ХТ но оборудования много обслуживаю - содержим несколько магазинов ресторан кафе гостиница. ( у меня по физике математике и электронике в институте 5 было поэтому знания здорово помогают обычно, но иногда опыта маловато)
    проблема со сплитом в минусовой камере. недели 3 назад стал вместо минус 18 держать только минус 8. при том что работает третий год и только в этом году захандрил.
    трасса длиной метров 20 примерно. давление на всасе 2 бара, на высоком - 14-16 бар и венты через реле давления циклят.
    директор разнервинчался приказал перенести внешку на другую стену типа там холоднее (аргументы он не слушал в принципе) поэтому перенесли удлинив трасу еще на 10 метров. итого 30 метров наверно.
    да, трасса длиновата(((((((((
    на сл день перестал качать компрессор(видимо он просто 3 недели медленно умирал) и поставили новый но ниже минус 10 система так и не набирает.
    при переносе посередине трасс впаял шредеры посреди трассы (чтоб нне лезть на стену )на них давление тоже 2 и 15 бар. паровая трубка прохладная, не замерзает. высокая слегка теплая. это в ~~8 метрах от внешки.
    когда сменил компрессор заправил не 404 а 507. залил по инструкции 750 грамм - что на 404 что на 507 фреоне обмерзало 70% испарителя. долил еще 350 грамм - обмерзло всё. выключил внутренние венты всунул в испаритель датчик - на нем минус 22 всего. давление 2 бара.
    включил венты - на испарителе минус 15 всего.
    вопрос - почему при 2 барах на испарителе всего минус 22?? должно ж быть минус 35.
    может чтото с дроселлем? трубка или трв поменять?
    в испариьтельный блок не лез еще - очень тесно в камере.
    даже не знаю трубка там или трв.
    хотя я переделывал похожую камеру там был трв. из внешки перенес компрессор в помещение. система работает отлично 2 года на 507.
    заложил краны чтоб летом топить улицу а зимой склад но на складе так и не довел трубки до конденсера еще.
    мертвый компр
    еще у такой же камеры вынес радиатор на улицу - тоже все работает, держит минус 15.
    а то на складе бутылки с газировкой от жары взрывались (начальники то поставили бандуру в комнату без окон и дверей а то что жара будет не додумались - деньги же сильнее законов физики)
  1. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  2. polair
    от Leo3 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 18:08
  3. Polair ШХ-0.5
    от xamir в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:31
  4. polair
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:18
