Показано с 1 по 18 из 18
Тема: polair
    27.04.2012
    5
    По умолчанию polair
    сплит полаир на камере. включен компрессор не работают вентиляторы конденсатора. выключается км - включаются вентиляторы и так постоянно. менял пусковое реле. провода перепутал или дело контроллера????
    Контроллер выдает команду на включение вентиляторов или они вместе запускаться должны(запаралелены)?Чуть подробнее о схеме подключения.Проверь не подключены ли вентиляторы на блок-контакты пускателя.
    Leo3, беги от туда, пока он на оттайку не пошёл
    Цитата Сообщение от Leo3 Посмотреть сообщение
    провода перепутал
    сам же и ответил
    подключил. Разберись с пускателями, они есть с 4 нормально замкнутыми и с 3+1 разомкнутый и при замене "не глядя" мог получить такой конфуз...
    Електрики мля
    Leo3, тебе ещё учиться, учиться и ещё раз учиться. Изучай.
    Что дедушка Ленин говорил? Он говорил: учиться, учиться и ещё раз учиться, и тогда у тебя будет много-много денежков!
    цитата из фильма Гений
    27.04.2012
    5
    сам же и ответил
    Да. Прозвонив пускатель, нашел нормально замкнутые контакты ,на которые конечно кинул вентиляторы. Перекинул провода- все путем. Спасибо.
    Будь внимательней, ошибки могут дорого стоить...
    В эл. схемах положение контактов приводиться для обесточенной катушке. Т.е. при подаче напряжения на катушку нормально замкнутый контакт (обозначение НЗ) будет разомкнут, так у тебя было в начале. Вентилятор конденсатора подключается через нормально разомкнутый контакт "НО".
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Сегодня новый POLAR SM 218 SF смонтировал.Запускать стал..фиквам..На кнопку фаза не идёт.В контакторе провод запихали по самое не балуй,зажав с изоляцией. Запустил,пошла ошибка Er1. Датчик оказался в обрыве. Сменил датчик. На схеме укахан DIXELL XR60C , по факту стоит EVKа/ Походу Марихолодмаш после сборки нифига сплиты не проверяет на запуск...
    Последний раз редактировалось Ref58; 05.08.2015 в 20:34.
    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    Марихолодмаш
    Полаир - Совиталпродмаш, Марихолодмаш это Таир
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Непонятки? POLAIR изготовлен г. Волжск/на бирке указано/ Совместное что ли?
    24,938
    это Ариада поди...
    24,938
    это Ариада поди...
    Республика одна-Марий Эл, а города разные. У МХМ - Йошкар-Ола
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    это Ариада поди...
    Спорить не буду, в понедельник фотки выложу
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    LEO351, был был полностью прав. Полаир выпускает Совиталпродмаш в г.Волжск Мари Эл. Фото прилагаю.
    DSC02548.jpgDSC02554.jpgDSC02576.jpg Теперь буду знать,что в Мари Эл не только Марихолодмаш выпускает хол.оборудование
  1. POLAIR
    от coolerman65 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 719
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 05:04
  2. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  3. Polair ШХ-0.5
    от xamir в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:31
  4. polair
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:18
