Страница 27 из 36 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 540 из 720
Тема: POLAIR
  1. #521
    Цитата Сообщение от Ustas_ Посмотреть сообщение
    иначе на что оно может реагировать болтаясь снаружи корпуса
    Через неё( токовую) протекает ток, при превышении оного происходит нагрев и как следствие изменение геометрии пластины, которая в свою очередь прерывает питание потребителя. Я же грю: ключевой фактор нагрев при ЛЮБОМ "перегрузе".
  2. #522
    ну да, и там и там биметал присутствует, но алгоритм действия разный... термо реле, термостат ,( в чайнике, в авто, в утюге) просто размыкает замыкает контакт при достижении 'тела' расчетной температуры..( би металическая пластинка, 'монетка' изгибаясь размыкает контакты). В токовом часто встроен нагревательный элемент, который при превышении тока, разогревается и уже своим теплом размыкает греет биметалическую пластинку..( смотри реле бабушкиного холодильника). хотя я видел токовые 'предохранители' и без нагревательного элемента, видно сам материал пластин хитрый с определенным внутренним сопротивлением. а так же с темистором вместо нагревательного элемента, подозреваю что в таблетке именно этот вариант... иначе на что оно может реагировать болтаясь снаружи корпуса*dont_know*
    Разбери автоматический выключатель, и увидишь, что эл. цепь при превышении тока более чем 1.13 от номинального размыкает биметалическая пластина.
    • Тип файла: jpg авт.JPG (62.0 Кб, Просмотров: 18)
  3. #523
    04.07.2013
    386
    QUOTE=sahholod;530179]Ты запутался, таблетка и токовая-разные вещи. Называй вещи своими именами[/QUOTE]
    Про таблетки может, но та хреновина что я выложил именно токовая защита, а в данфосе внутри, то что я видел, (стеклянная колбочка)тепловая... Про выключатель очень познавательно, спасибо... спрошу еще раз, фкрадчиво... в пусковом реле секоп данфоса 7.3 токовая защита есть?
  4. #524
    не ее там, стоит позистор (вот он точно пусковой), Защиту по току и температуре обеспечивает
    сплошь и рядом и в данфосах видел эту колбочку стеклянную
  5. #525
    Ну что мешает, если так интересно, обратиться к первоисточнику?
    Там и картинки есть, всем понятные...
    Winding protektor
    В пусковом реле нет, в корпусе - есть.
    И так не только Sekop поступает, если что...
    Но есть вариант и с пусковым реле...
  6. #526
    04.07.2013
    386
    Это два варианта исполнения компрессора, или два варианта пуска одного и того же компрессора?
  7. #527
    5,454
    LST и HST для разных применений одного и того же компрессора.
  8. #528
    04.07.2013
    386
    Получается ,что в резестивном пуске, 2 протектора? А чего не обозначено, она ж из корпуса никуда не делась. Может, они просто 'лукавят', защита обмотки... да есть, а какая дело десятое. Выкавыряю эту стекляшку,попробую помучать.
    Да и конденсаторный пуск, по сути не конденсаторный, обычная индукционная релюшка, а кондер чисто толчковый, для импульса, чтоб веселей стартовал под нагрузкой.
  9. #529
    Где второй увидел?
  10. #530
    24,823
    Ustas_, ты издеваесся?))
  11. #531
    04.07.2013
    386
    Ёкарный бабайkisskate2.gif а что за коробочка на первой картинке, я думал позистор в ней стоит...Что им вообще мешало схематично компрессор изобразить одинаково, а чертиков к нему дорисовывать взависимости от варианта?
  12. #532
    04.07.2013
    386
    Ну как бы вот, сказано слом*** сделано
    Погрел , зажигалочкой, сработало штатно. Ну кто бы собстно сомневался...Идем дальше, подал напругу на рабочую обмотку(кто не понял это просто статор, рабочий с данфоса) ротора нет, току сбежать некуда и шо мы видим, таки СРАБОТАЛ слава данфосу, слава нам
    Спасибо мужики за науку, звиняте что занудничалhi.gif, хотелось разобратся, чтоб без опаски ходить по этой столовке, а то у них булькает везде, грохну мотор , ошпарят ненароком
    Можно б наверно этот ликбез задвинуть куда в уголок, чтоб Polair не заслонять, тудыт его в растудыт
  13. #533
    24,823
    Ustas_, на тебе фотку с поболе компрессора)) даж трёхфазного..
  14. #534
    04.07.2013
    386
    Ага. Со стоячим каждый может...
    Хм. А что ж в трёх фазе оно может разомкнуть?
  15. #535
    Звезду размыкает.
  16. #536
    Вот ликбез устроили
  17. #537
    04.07.2013
    386
    Звезду размыкает.
    Хм, странно...а как там фищка выглядит? У меня есть пару горшков 3х фазных, там стандартная 3х штырьковая, значит не звезда
  18. #538
    24,823
    звезда внутри. выходит не шесть концов а три- теплуха замыкает три конца внутри и их же "рвёт" когда перегреется.. конкретно это про MT64-он на фотке.
  19. #539
    04.07.2013
    386
    Да ё... ннарисуй пальцем в каком месте звезду можно рубануть , чтобы она 'потухла' . Пожалуста
  20. #540
    Три провода, сходящихся в центр звезды.
    Написал же Муравей:
    теплуха замыкает три конца внутри и их же "рвёт" когда перегреется...
    PS. Ни разу не электрик?
  1. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  2. polair
    от Leo3 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 18:08
  3. Polair ШХ-0.5
    от xamir в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:31
  4. polair
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:18
