Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Крик души BECO BHVH090\091 помогите!!!
    Восклицание Крик души BECO BHVH090\091 помогите!!!
    уважаемые форумчане, помогите разобраться, голова уже кругом не знаю что делать!!! в общем: купил в эльдорадо сплит beco bhvh 090\091, так-как сам технарь и занимаюсь высотными работами решил сам установить оба блока, пробурил все отверстия, купил трубки, проложил трассу, даже развальцевал, но видимо не дотянул гайки и вышел фреон. дошло дело до электрики (моя специальность: инженер радиоэлектронщик(радиотехÐ ½ич.вооруж.подводных лодок)) и тут я встал в стопор, не сходится что-то и все. раз уж выпустил газ, то решил вызвать специалиста, электрику подключать не стал. приехал человек, походил-посмотрел поматерился, спалил предохранитель на внутреннем блоке, сказал что компрессор сдохший, взял за заправку 3 рубля и ушел (оставил пустой бланк акта демонтажа оборудования с печатью, мол сам напишешь чего хочешь). потом я уехал в командировку, супруга по телефону пилит что бабло отдали, а ничерта не работает... позвонил в сервисную службу эльдорадо, описал ситуацию, сказали приедут... приехали ребята, позвонили мне, сказали что подключено не правильно и в этом вся проблема, я говорю: подключите, они говорят: 10 рублей!!! это при том что нужно только электрику подключить, сказали что нужно оба блока снимать и т.д., короче развод пошел, я отказался, они оставили заключение что подключено не правильно, проверить нет возможности, за меня расписались и свалили. вернулся я из командировки, подзабил на это дело, сегодня вызвал из другой конторы спецов: пришли, походили, сказали что внутренний блок и наружний разных модификаций и подключить не возможно..... что делать? помогите разобраться!
    Исправление косяков после "умельцев" всегда стоит дороже монтажа.
    ничего не понял . понял что фреон ушел и с электрикой (раз схема фото выложены) проблема.
    ...а чё непонятного, пришла жена, отшлёпала и уложила спать. Допишет завтра...
    02.08.2016
    75
    да, всё понятно фреон ушёл, электрик ушёл, все ушли, спокойной ночи.
    Извиняюсь, весь текст не видно. В двух словах: фреон закачали, мастер сказал что внешний блок не совместим со внутренним и его подключить не возможно. Так ли это, подскажите, схемы прилагаются, спасибо.
    16.07.2012
    1,326
    Пиши ВЕКО .Эт был не мастер,а продавец фреона из маркетинговой кампании. Их тут табуны последнее время проносятся.
    А че внутренний и внешний блоки от разных моделей? Значит еще один бедолага где-то мается? Может продавец фреона его отыщет?
    Последний раз редактировалось emoe; 05.09.2016 в 20:50.
    02.08.2016
    75
    Выложи фото шильдиков с двух блоков. Судя по схеме блоки от разных моделей, но подключение возможно.
    Так они действительно разные? Дайте стопроцентный ответ, пожалуйста.
    по шильдикам модель одна, мастер сказал что разные поколения(((
    ivan petro, ты со своим разобраться не можешь, а уже советы давать будешь?!!!!!
    Я чувствую - сейчас будет зрелище!!!!!
    16.07.2012
    1,326
    Там че наклеек нет с названием модели? Я то откуда знаю? Сплит у тебя стоит. Ищи бирки и читай модель.
    02.08.2016
    75
    Надо помогать не только себе но и другим иногда.
    03.05.2016
    672
    тс, installation manual не читал?
    Всем большое спасибо, разобрался, блоки действительно разные втюхали((( На упаковках маркировка одинаковая была, а на самих блоках разная((( Тему можно закрыть.
    23.01.2011
    1,732
    И чем все закончилось?
    Только причем здесь это:
    Раз ты
    То в чем проблема при том что сказал какой то пиз..л:
  1. BECO CN327120 ВКЛЮЧАЕТСЯ НА 5 СЕКУНД
    от leha na в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 11:23
  2. Beco CMV529221W
    от Нарек в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 17:18
  3. Beco CN329120 мастер приговорил датчик температуры
    от Fadeich в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 11:11
  4. BECO CDK 38300
    от Алексаш в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.03.2012, 15:04
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:45
