Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Аналоги компрессора Embraco EMX 70 CLC
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    По умолчанию Аналоги компрессора Embraco EMX 70 CLC
    Хотел проконсультироваться по поводу аналога компрессора Embraco EMX 70 CLC на r600 http://www.airpromvent.ru/shop/categ...MX_70_CLC.html , предположительно стоит на бытовом Whirpool VS 502 IX http://www.entero.ru/item/7438 / Не нашли наши менеджеры и им предложили замену ZC600A-220WQ128Y ZENNY http://morena.ru/catalog/kompressory...y-kompl-zenny/ . Я сразу искал родной, так как напрягло , что у него тип двигателя: RSIR-RSCR Capacitive Run,а у аналогов RSIR . В общем запуск через реле и резистор, работа на одной рабочей обмотке через конденсатор. Дефектовал напарник, который чинил ШХ Polair в этом детсаду, попросили глянуть не стоящий на обслуживании бытовой, типо списать, он на дефектовал компрессор и дал акт на списание. Через 2 месяца сад прислал письмо на ремонт, наши менагеры не разобрались и выставили счёт. Деньги пришли. В субботу напарник сломал руку и разбираться мне.
    16.07.2012
    1,326
    Какой запутанный квест. В чем смысл ,можно в двух словах?
    Эмбрако который стоял по данным производителя 200вт. Предположительно объем цилиндра не менее 12смкуб. Возможна замена на асс нмк12аа или подобное с запасом ,желательно не более 10%
    Последний раз редактировалось emoe; 30.08.2016 в 17:01.
    24,938
    нмк12аа тоже думаю. 11.14 кстати у эмбрако объём
    А компрессор ли? Неубиваемый...
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    в чем смысл ,можно в двух словах?
    если есть конденсатор, то компрессор может работать в более жёстких условиях эксплуатации. у торгового оборудования именно так. у родного компрессора конденсатор есть и стоит он 2х рублей. аналоги стоят около х рублей и конденсатора в электросхеме нет. холодильник не в квартире, а на кухне детского сада. компрессор zc600a-220wq128y zenny девушка менеджер из морены предложила нашей девушке менеджеру как полноценную замену ( аналог компр. Zc600a-220 (220вт, мощнее вашего на 30вт) цитата . кароч, zenny не подойдёт? сказать чтобы заказывала асс нмк12аа ?
    Та да...с такой диагностикой на скорую руку.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    А теперь уже Х.З. Меня ещё при Советской власти приучили дефектовать по полной программе, а уж если списывать, то столько причин указывать, что никому в голову не придёт чего-то чинить ... .
    5,455
    Цитата Сообщение от дядя Гена Посмотреть сообщение
    на скорую руку
    Отлично заменит!
    coolerman65, конденсатор данный для энергоэффективности служит, не более того.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    AleksScrew, Спасибо, успокоил
    24,938
    модуль глядеть обязательно..
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Может не дойдёт. Сейчас вытянул информацию, что компрессор пускается с металлозвоном и отключается по тепловой. Напарник вроде от наркоза отошёл, сегодня ему в кость спицу вставили и она торчит со стороны кисти
    16.07.2012
    1,326
    это уже не квест а мортал комбат какой-то
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Это жизнь. Всем спасибо за помощь.
    03.05.2016
    672
    EMX 70 CLC
    вирпул рекомендует при замене ставить EMYE70CLP, а он RSIR.
    а про него гугл говорит 177вт ASHAE. странно
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    В итоге нашли родной Embraco EMX 70 CLC. У нового расположение и диаметры патрубков отличаются от старого компрессора. Реле и тепловая тоже другие по виду и подключению. Схема на пластиковой крышке не соответствует реальности. Сделал, но на следующий день звонок: " не морозит. пищит и мигает красным". Приехал и сразу заметил, что холодильник задвинут в плотную к стене , а я оставлял зазор сантиметров 15. Холодильник легко перемещается на колёсах, конденсатором является задняя стенка, ограничители на шарнирах и были подняты вверх и кем то закреплены изолентой. Я этот момент про щёлкал. Когда спросил повариху зачем задвинули. ответила " он всегда у нас так стоял". Вот и причина выхода из строя старого компрессора. Установил ограничители в штатное положение и уже месяц работает.
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Другого ответа от поварих я никогда не слышал. Прачки кстати тоже самое лепят.
    Раз в новой центрифуге палас отжали. И на вопрос :"всегда так делали". И вот не волнует, что центрифуга только неделю назад появилась.
    Приветствую!
    Под подозрением EMX70CLC. Хочу для начала поменять рабочий конд 5 мкФ/500 В.
    Найти такой пока не могу. Что скажете про NMK12AA, NT1117Y, EMYE70CLP, EMX80CLC?
    Если на компр RSIR-RSCR, можно ли вместо него ставить RSIR? Подойдут ли соединения и разъемы, или нужно будет что-то перепаивать?
    30.10.2015
    1,264
    покупаешь в радиопалатке обычный кандюр на 5 мкф. они называются пусковыми.
    стоит 200 рублей. на 2-3 года его хватает.
    Да, сейчас за ним и поеду. Холодос в деревне, сразу туда тестировать. Вечером будет более известно что к чему. Как можно экспресс диагностировать неисправность компрессора? И что может быть с его электрообвязкой, кроме конденсатора? Может есть небольшая статья?
    30.10.2015
    1,264
    ну там же разные схемы обмоток бывают.
    есть с пусковым кандюром - открываешь пусковое реле смотришь - оно должно при подаче напруги замкнуться на 1-2 секунды если мотор раскрутился. контакты тонким наждаком пошкрябать для верности........
    если оно не выключается - значит ток обмотки большой - либо кз либо клин мотора. либо кандюр дохлый. пусковые кандюры они такие - долго не живут ибо делают гавно и обкладки деградируют быстро.
    все кандюры служат не более 4 лет. через 3-5 лет обязательно менять иначе пуск плохой, обороты ниже...
  1. компрессора tecumseh ae4440z, embraco nek6214z
    от shura333 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 27.10.2022, 13:54
  2. Аналоги компрессора Copeland ZR16
    от Olegjan в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.08.2019, 08:47
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.08.2018, 15:09
  4. Аналоги компрессора
    от Алексей001 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 24.06.2018, 15:11
  5. Мощность компрессора Embraco FF8.5 BK
    от koli в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 15:09
