Дело в том, что при изменении положения лопасти которая регулирует поток воздуха кондей начинает дуть рывками и как-то странно пыхтеть, будто вентилятор то быстрее то медленне вращается, хотя на вид вроде его скорость не меняется. При этом регулировка скорости вращения не работает, при нажатии на пульте. Но если поставить лопасть в крайнее верхнее или нижнее положение - то всё работает как надо. И скорость вращения можно регулировать, и дует равномерно и хорошо, без лишних шумов. Если ставить где-то посередине-то, или чуть выше\ниже - то начинает чихать, пыхтеть и т.п.
Думал, что пора помыть почистить барабан, фильтры. Разобрал, помыл, почистил всё, сам барабан выглядит как новый, грязи никакой нету. Но проблема осталась.. Что может быть? Думаю на плате может электролиты повысохли или что ещё..
Ответить с цитированием
