Доброго времени суток! Не могу найти пиноут разъёма Р2 14 пин на плате. Есть подохрение, что пины перепутаны местами, потому как пины вынимаются и вставляются свободно. Как только включаешь клавишу на панели в кабине - включается стартер, маслает но запуска нет. Если снять реле, то загорается весь дисплей, потом писк, красная лампа "Alarm" и дисплей гаснет (Пока самодиагностика идет - насос подкачивающий работает). Так по кругу. Кабель весь звонится.
Ответить с цитированием
Снял плату, отзвонил шину. Конкретно меня интересовал 4-й пин. Там клок шины. Остальные пины стояли на месте. Ну, а циклично перезапускался он потому, как питание на релейной плате не доходило туда, куда должно было. Плату починил и всё завелось.
