Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Сплит Balu
    Печаль Сплит Balu
    Здравствуйте Уважаемые форумчане ! Проблема в следующем:
    Включил кондиционер и ушел. Через некоторое время когда вернулся кондиционер не работал. Добравшись до блока управления обнаружил перегоревший предохранитель. Заменил его и все включилось. Теперь он начинает холодить и через пару минут идет теплый воздух (не горячий и не комнатной температуры), далее через какое то время снова включается холодный и снова отключается и дует уже воздухом комнатной температуры. Что могло спровоцировать сгорание предохранителя и имеет ли отношение к этому датчик температуры и куда копать?
    5,455
    Вентилятор наружнего блока вращается?
    Не вращается.
    5,455
    Вот тебе и ответ на все вопросы. Кондиционер не включать пока компрессор не лег и вызывай нормального спеца.
    Хорошо, питание подается на внешний блок. Там есть какая то защита? Я склоняюсь к сильному перепаду напряжения.
    5,455
    Можете склоняться как хотите и к чему хотите, а мастер тут необходим!
    Благодарю Вас! Может просто было у кого такое. В электрике и электронике знания имеются и может дядя специалист не понадобится.
    27.10.2010
    2,050
    Если склоняешся, поставь стабилизатор напряжения, но внутрь кондиционера не лезь.
    А что там такого страшного ? Блок управления с датчиками, может сопротивление какое вылетело или емкость, перепаять и всего делов. Мастера вызвать можно, но если руки из правильного места растут почему не попробовать своими силами отремонтировать.
    27.10.2010
    2,050
    Пробуй. Найди принципиалку. Изучи принцип работы кондиционера. Вперед.
    5,455
    Сильно сомневаюсь.
    Так я про это и толкую, а не про ремонт где тряпочкой надо потереть или попинать.
    Двигатель вентилятора внешнего блока не звонится. Вопрос закрыт.
  1. Кассета BALU - иногда ошибка E4 (поплавок залип на верху).
    от FBT в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 09:23
  2. Сплит системы BALU
    от xenesi в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.08.2018, 20:41
  3. Balu inverter 10 работа крыльчатки
    от reketir в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 19:53
  4. Сплит 9-12 бу ищу в МСк
    от ВладимирМ в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 11:43
  5. Сплит TCL 24
    от vduch78 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 10:57
