Показано с 1 по 10 из 10
Тема: индезит C236NFG016 передоз сгорел компрессор
    Вопрос индезит C236NFG016 передоз сгорел компрессор
    прошу совета. контур обогрева дверей сгнил. проблему устранил,впайкой новой трубки,.компрессор без фреона работал нормально.позвал мастера.он заправил (ГАЗОМ)по давлению и минут через 30 компрессор сдох.меряю сопротивление-рабочая-0.вопрос может мотор от передоза сгореть.холодильниками давно не занимался.делал давно на 12 фреоне такого не было.
    Скорей всего из-за утечки лёг .
    Компрессор на каком газе и чем заправил мастер ?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Да. Ещё давление бы знать, менялся ли фильтр, было ли вакуумирование. Газ видимо 134 и на морозилку 105 гр. http://www.холодильник-63.рф/indezit_s_236_nf/
    14,261
    Цитата Сообщение от viktorihc Посмотреть сообщение
    ... позвал мастера.он заправил (ГАЗОМ)по давлению и минут через 30 компрессор сдох.меряю сопротивление-рабочая-0.вопрос может мотор от передоза сгореть.холодильниками давно не занимался ...
    Если с манометром (хоть и без весов), то не спалил бы, по крайней мере видел бы процесс, и мог бы вмешаться в него. А если вообще баллон соединил трубкой компрессор - тогда ничего не доказать: ни какой у него хладагент (может 410-го плеснул, щас эта мысль многих терзает!))), ни какие у него технологии...
    А мастера спрашивали - по зубам ли ему этот холодильник?
    А то я смотрю, часто зовут, а потом только за голову хватаются. И с мастера спроса нет, он тут же признается, что "вообще-то все так делаю, и... ничего!".
    вакуумировался.фильтр не менялся но капилярка горячая.конденсатор горячий по всем секциям.но вопрос не в этом,на сколько я понимаю компрессор не может сгореть от нехватки или избытка фреона?во всяком случае на 12 фреоне такого у меня не случалось.
    Да при любом раскладе у мотора есть тепловая защита и чтобы уложить его за пол часа надо постараться (фаза на ноль в расчет не берём) .
    Моё мнение , что он уже был подпаленный .
    я тоже так думаю.пока стоял с пробитым контуром,нахлебался воды, а потом под нагрузкой с фреоном и прошил.но теперь вопрос замены. естькомпрессор от саратова на 12 фреоне.как, можно поменять.какой фреон заливать.
    5,455
    он заправил (ГАЗОМ)
    Пердиум (ПБС) с заправки?!
    ...а я вообще не понимаю, как это всё в кучу собрать:
    проблему устранил, позвал мастера, без фреона работал нормально, мастер заправил газом по давлению....
    каким газом? по какому давлению?
    ...рабочая -ноль, а пусковая? Может прибор на мегомном пределе стоял? Ноль, это коротыш (на омах), а корпус?
    а в оконцовке, на 12 фреоне такого не было.
    Короче, от передоза тепловое выебнет, или выбьет, я уже запутался...
    5,455
    естьконд. от саратова на 12 фреоне.как можно поменять.какой фреон заливать.
    Франкенштейна мутите? Мастера нормального вызови и нехрен тут всякую хрень писать. Мастер и компрессор свой гарантийный необходимой мощности поставит, промыв системку после ваших издевательств, и заправит как положено и чем положено!
  1. Модуль индезит 1428401468 сгорел..
    от oleg1969 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 18:19
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 23:26
  3. холодильник индезит двухкамерный сгорел компрессор
    от sneg в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 07:35
  4. сгорел ли компрессор?
    от Антонец в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 01:36
  5. Сгорел компрессор
    от Evgen_Spb в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 23:15
