Всем привет. Mitsubishi HEAVY SCM 125 ZM-S инвертор на 6-сть внутренних блоков настенников. Не холодит.
После монтажа, при пуске, наружка, пощелкав клапанами на каждом порту, запускает вентилятор и компрессор на малом напряжении 9V(быстро скатывает до 1V) и не разгоняет его.
Давление на манометре, при этом, остается без изменений 14 бар. Все клапана ж/г на портах открыты.
На главной плате высвечивается периодичное двухкратное моргание красного леда с паузой 6 секунд. (По расшифровкам - что-то с давлением или перегрузкой)
Трассы без заломов, длинной от 5,5 метров до 12 метров общей длиной 51 м из возможных 90 м.
Компрессор прозвонен, сопротивление обмоток в норме по мануалу, пробоя изоляции нет.
Датчик давления проверен по току - то-же вроде в норме. Преды целые.
Подскажите куда дальше копать. может клапан 3-х ходовой или инвертер, не знаю как их проверить.
Ответить с цитированием
. Да уже перепроверяли не раз. У меня таких две системы. Одна сразу запустилась, а эта не хочет.
. И находятся на жидкой линии каждого порта (6 шт.)
