Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Помогите новенькому )
    Вопрос Помогите новенькому )
    Привет читающему. Сегодня пришел на объект там стоит горка Астра М190 Brandford температура в объеме 12 по цельсию. Нажимаю на контроллере set написано 2.0 .Проверил конденсатор чистый. Продавщица говорит что конденсат образуется слишком быстро в день по 2 ведра выливает. Как быть?
    1 х Был на гусе
    9,591
    Цитата Сообщение от Rustya Посмотреть сообщение
    Как быть?
    Отказаться.
    Не вариант в обслуге ) какие могут быть причины?
    24,938
    за доширак подписался работать поди?) сколько в помещении градусов?
    1 х Был на гусе
    9,591
    Нормальный вариант.
    Rustya, это что?
    ну естественно что за минималку когда никогда не было практики . в помещении 25
    в помещении 25
    Значит стоят кондиционеры, проверяй не дует ли какой в горку. Где стоит датчик объёма?
    Как проверял конденсатор?
    И нужна полная информация-давление на всасе, температура входящего и выходящего воздуха в конденсатор (желательно при закрытой крышке, если она стоит), температура трубки выходящей из конденсатора, температура воздуха до испарителя и после, температура всасывающей трубки перед (до 20см) компрессором. Модель компрессора и его ток.
    24,938
    долго ТС не появится..))
    [QUOTE=Rustya;484581 Как быть?[/QUOTE]
    Есть очень хорошая книжка француза Котзаогланиан. Почитай, там много интересного и пишет он доходчиво
    2 х Был на гусе
    8,246
    guraugen72, не напрягаться!
    Рустя уже уволился))
    Еще держусь , у меня новый вопрос холодильник Мария + ВСК 1.6 продовщица говорит в районе испарителя 35+ , на котроллере 6 на холодильник направлен поток воздуха из кондиционера . Из за чего нагревается испаритель?
    P.s если выключает на 2 часа и включает то снова работает нормально
    1 х Был на гусе
    9,591
    у меня новый вопрос
    Ты по старому-то дай ответ.
    Я там появлюсь через недели 2
    1 х Был на гусе
    9,591
    У тебя очень гуманный договор обслуги...
    14,261
    ... какие могут быть причины?
    Ну ты ж сам написал: выставлено "2", показывает "12"! Начни с этого разногласия...
    ... холодильник Мария + ВСК 1.6 ... в районе испарителя 35+ , на котроллере 6 на холодильник направлен поток воздуха из кондиционера . Из за чего нагревается испаритель? ...
    Рисковый ты парень! Если датчики не брешут, то пошли "вразнос" ТЭНы испарителя. Могут из Марии всю продукцию тебе вручить в качестве оплаты))))
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Может этот сервант на оттайку встаёт? http://moscow.promportal.su/goods/45...-plyus-1-6.htm Там по моему лампы греют больше чем испар холодит
    ну да 100500!
    да так оно и есть скорее всего разобрался с контроллером там оттайка каждый 4 часа хотя по умолчанию должно быть 8 сегодня поменял посмотрим))))
    24,938
    фигня всё это-не в том дело.
    Кондей с него выдувает всю температуру.
