добрый день!
установили в квартиру дайкин ftxb20c2v1b. поработал он около 2 месяцев, потом появились проблемы в работе внутреннего блока. плавают обороты вентилятора. ощущение как будто порывы ветра на слух. происходит это на любом режиме.
обратился к продавцу - сказали либо двигатель, либо схема. поменяли двигатель на новый, через неделю проблема вернулась.
потом поменяли внутренний блок полностью. он проработал полтора месяца и проблема вернулась опять. уже с новым блоком...
наружный блок и магистрали не трогали при этом.
сейчас продавец говорит что возможно проблема со скачками напряжения в сети. но их никто не проверял, планирую проверить.
собственно вопрос:
1. реальна ли проблема при наличии скачков в эл.сети? как лечить? стабилизатор поможет?
2. какие ещё варианты причин такого поведения?
спасибо заранее за ответ!
Ответить с цитированием
