Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Нет производительности у молокоохладителя
    По умолчанию Нет производительности у молокоохладителя
    Имеется молочная ванна, компреcсор киловатт на 4-5 по холоду. Производитель наш местный, лет 7-мь ей от роду. По дну проложены трубки и сверху утепление, 3 тонны вместимость, ТРВ, паук на 4 секции, 2 или 3 калача на секцию, далее общий всас, фреон 22. При работе, даже с тёплым молоком, НД около 1 атм, с холодным и того меньше, всас при этом обмерзает до компрессора. У самого есть идейка как подлечить, но пржде хотелось бы вычитать другие мнения.
    Замаслены или засорены 2-3 ветки испарителя из 4-х .Результат- через одну захлебывается но теплопритоков мало , отсюда - низкое давление кипения . Лечится перепайкой всех секций последовательно ( худший вариант , и если позволяет площадь сечения каналов в этих секциях ) Или впаиваем в каждую трубку соленоид ,( вентиль) . для возможности в ручном режиме поочередного отключения секций . Захлебнулся через первую секцию - закрываем все , кроме второй . Промылась вторая - закрыли все , кроме третьей , и так , пока не промоем все секции . Ну а затем открываем все соленоиды одновременно и работаем до следующего замасливания ( засорения) . Это беда большинства испарителей с параллельными секциями
    24,938
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Замаслены
    с чего бы они "замасливаются" то?
    ( засорения)
    чем засоряются? масло то в испарителе остаётся как правило после утечки ну или при кривом проектировании..
    25.04.2011
    492
    Или припаяны к днищу?
    Я уже давно занимаюсь недозволенным здесь промыслом , но думаю администрация меня простит , пример только для понятия процесса, не для рекламы и не руководство для действия . ВО - из наружки . Когда идет вал работы , и все получается - человек борзеет , из каких только наружек не наставлено ВО , и тут , под шум волны - то ли не из чего то ли по запарке , то ли оборзели - ставим ВО из наружки гнусмаса (самсунг)- НЕ РАБОТАЕТ -потому что там 8 параллельных веток испарителя . Через 1-2 ветки - компрессор под залив , а холода нет - не хватает площади теплообмена . С тех пор - обязательная перепайка наружки ТОЛЬКО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО .А гнусмас совсем исключен из нашего репертуара. За его убогость.
    24,938
    а... он знает, шо вы из него горбатого лепите?)) "азеркамеры" блеать?)
    Пусть не замаслены - просто разное гидравлическое сопротивление веток - где то при пайке затек припой , частично перекрыв трубу , да лучший вариант -проверить на конденсаторе гнусмаса запусти его как ВО и все станет на свои места.
    А что . здесь весь народ занят занят монтажами гипермаркетов?Я же по русски написал
    И шо же ты так нервничаешь ? Ты же знаешь , что если я и приеду в твои края , то не отбивать твоих клиентов азеркамерами . а только в гости к детям и внукам . да и если ты приедешь в наши края , не думаю . что у тебя будет очередь из клиентов с гипекамерами.
    блеать?)
    И кроме этого ТС совета не дождется?
    24,938
    TV Сергеич, я стараюсь не лепить горбатого-только и всего. Таких клиентов сходу отсылаю- где "эй слюшай надо бы подешевле брат".. Ты даёшь год гарантии? А я даю..
    Андрей может мне есличо и позвонить))
    fylhtq, посмотри ТРВ. У меня поподалось, но там букет был. Даже с утечкой компрессор лило, не работала мешалка, а из ТРВ, какой-то ушлепок, еще и дюзу выкинул...
    Если ТРВ, то не работало бы под залив, но ТРВ менялось. С диагнозом Сергеич похоже прав, я был того же мнения. Косвенным подтверждением является то, что иногда молокоохладитель начинает работать относительно нормально, сам правда не видел, со слов не глупого слесаря. Ещё подтверждение - лед на дне в некоторых местах. Молокоохладитель работает так снови, монтажники, они же и производители, нормальной работы так и не добились. Теперь как добиться нормальной работы? Продувка и последовательное подключение секций думаю мера действенная и неизбежно приведёт к положительному результату, но вот прежде чем отдирать пенопласт и паять трубы, они кстати ко дну не припаяны, а просто скобами прижаты, думаю просто изменить электро схему остановки компрессора. Что если при остановке по температуре, жидкостной соленоид оставлять открытым? Думаю постепенно масло вернётся в компрессор, и секции заработают все. Как вам?
    Это вариант легче , но если не поможет - один из моих : перепайка последовательно , или последовательная промывка параллельных участков . Это если действительно ванна иногда работает нормально. если нет-припаивать трубу к днищу.
    А як жеш? И даже по истечении гарантии не скрываюсь ( уже более 15 лет) , И при необходимости последующих монтажей зак и его знакомые , родственники идут ко мне , работаю без рекламы , и при этом без работы не сижу . Надо просто знать , что ты хочешь от железа и оно тебя не подведет.
    8,467
    Пушной зверек не придет к компрессору при пуске?
    24,938
    fylhtq, при остановке газ собирает или просто "стоп"? куча переделанных ГДРовских ванн была-везде остановка с откачкой и.. нигде таких проблем не было.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Так и порешали бы тет-а-тет...
    Остановка с откачкой. Про пушного зверька в виде гидроудара думаю, но скорее всего не хватит количества газа. По-любому раз несколько такое надо делать под присмотром и полностью охлажденной ванне и только потом оставлять. Есть кстати ещё вариант останавливать компрессор одновременно обесточивая соленоид - типо без откачки, но и предотвращая излишнее перетекание фреона в испаритель во время остановки компрессора. Смешиваться с маслом и возвращаться в компрессор верно будет хуже, чем с открытым соленоидом, но лучше чем с отачкой. Короче надо пробовать, но жадный зак, точнее закщица, она там председательша и все в ее руках, пока насилуют установку, боясь обогатить вашего покорного слугу.
    Тьфу бля, эта китайска дрянь вместо покорного, покойного пишет.
    Так они щелевые, нет там секций и паука.
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Что бы масло вернуть, нужно залить, значится соленоид не приделах.
    Как залить не убив компрессор? вспоминаем Онсия. Но это нужно огород городить. Хотя, как показывает практика, огород даже с малой производительностью отлично извлекает масло
    даже с алюминиевой стружкой, а просто масло достать и барана 200-го хватит.
    Если деньгу платить готовы, то проще отравить атмосферу н-ным количеством фреона.
    Я бы сконденсировал газ ( ну или спустил, это не важно), вынул дюзу, отрезал (или открутил всас). Сделал бы адаптер из шредера, куска трубы и гайки для трв, еще можно, для ускорения процесса, взять конус от фильтра ТРВ, но без сетки (по наличию, большой роли не сыграет сетка. Далее подключил бы баллон к шредеру, всас вставил бы в емкость типа "пятишки", и дал бы жидкаря от души.
    Далее в процессе литья фреона в никуда, смотрим на запотевание / обмерзание на ванне, если не равномерное греем феном те места, где оно больше.
    Периодически меняем емкость, и смотрим на консистенцию в ней. Как только ванна равномерно охладилась, а фреон пошел без следа масла - все собираем обратно.
    Выдавленное количество масла - можно добавить в систему.
    Но если оно с нова не работает, то может и не масло?
    Может косяк в гидравлике? Если стабильно не равномерно обмерзает ванна, то может по аналогии с капой на лыжах, пережимкой "покусать" "ноги" пауку?
    Где льет там и придавить?
  1. компрессор переменной производительности
    от Тоша-кап в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 17:40
  2. Горят соленоиды производительности
    от Drabash в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2018, 12:32
  3. Клапан производительности
    от Konstantp в разделе Файловый архив
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 15:36
  4. Нужна схема молокоохладителя Delaval; WestfaliaSurge
    от Мимика в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 02:35
  5. Проверка регулятора производительности TUH
    от NABI05 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 22:10
