всем привет.
есть сплитка (наружний блок ae-m18ae и два внутренних блока ay-m09ae). один контур работает без проблем, а при включении второго блока в наружнем блоке пытается запуститься компрессор, гудит 3-5 сек и, аж, напряжение в квартире подсаживает, как будто либо компрессор заклинило, либо кондер дохлый. и все было бы понятно, если не одно но. фреоном перезаправишь этот контур, включаешь и все нормально работает и холодит и не шумит, по паре часов гонял. но стоит пол суток отстояться, все капец, все вышеописанные симптомы, не запускается. перезаправлял 4 раза и всегда одно и тоже, свежезаправленный работает, постоит нет.
в наружнем блоке сильно не поковыряешься, есть доступ "вытянутой руки" со стороны кранов, а дальше только альпинисты.
товарищи специалисты помогиииите.
Ответить с цитированием
