Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Зил москва
    По умолчанию Зил москва
    Здравствуйте уважаемые форумчане.Кто знает сколько грамм хладогента R12 нужно заправить в холодильник зил москва ?
    30.09.2009
    753
    Если память не изменяет, то 115гр. А вообще, 12 заправить по давлению и протяжке, никаких проблем.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    ИМХО Возможно и не прав, но современный R-12 отличается от того, который заправляли 40+ лет назад! На ЗиЛ-63 заправлялось 140 грамм, ЗиЛ-Москва - если это КХ, если мне память не изменяет почти столько же! Но пара последних 63-х после замены испарителя столько не взяли... Ибо этот вес = проброс!
    14,261
    pamir, в его возрасте заправка "по весу" не покатит! Компрессор уже не того состояния, изношен, заправлять только по факту работы.
    Для начала заправить до +0,6, и дальше по температуре смотреть...
    Да модель КХ 240.А может какой другой хладогент подойдет просто не охлаждает, на заднем радиаторе греется только первая секция а остальные чуть теплые,был заменен фильтр и заправлен хладогент R12.Может стоит попробовать еще фреона добавить или трубка где то забита(на утечку проверял компрессором и перед заправкой ваккумацию делал.
    И еще вопрос а какой ток потребления должен быть у компрессора?
    Если на 220 В- 1,3 а ,127 В-2,2 а
    14,261
    Это максимальный ток до срабатывания защиты, фактически его рабочий "коридор лежит в пределах 1,06-1,18-1,26 А (наиболее популярные варианты потребления).
    Но ток также зависит от износа компрессора, так что это только ориентир.
    Попробуй перезаправить еще раз (эта доза будет типа "продувочной", но скорее всего это последствия его возраста. Сам посуди - его полный ресурс всего лишь 15 лет, так что счет жизни этого холодильника по ходу уже четырехкратный.
    А чудес на свете не бывает!!!
    Спасибо всем откликнувшимся есть еще один вопрос.Померил ток потребления порядка 0.8А.Какой может быть вердикт?
    14,261
    Клещи выкинь!
    Сейчас в Бухаре не +5 в помещениях!
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Заправляй до давления 0,8бар. Далее жди и смотри.
    20.06.2016
    1,346
    Мое знакомство с данным аппаратом: типовая проблема, но уже преданье старины.
    ALIM2145.jpgALIM2138.jpgALIM2143.jpgALIM2146.jpgALIM2158.jpgALIM2159.jpgALIM2160.jpgALIM2156.jpgALIM2142.jpg
    Да ,было время каждый день кондеры меняли.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Алюминиевый конденсатор, проработавший 50 лет - чудо!!! Большинство было заменено в 80-90-е (при любом дефекте "нет холода, компрессор работает")... И испаритель похоже родной голубовато-зелёненький (отсвечивает на фото)... С опрессовкой ты конечно перемудрил! Там скорее всего на старинной пыли конденсатора, было явное пятно масла!
    Были времена... А вообще, этот динозавр, ещё может Бог знает сколько времени отработать после замены кондёра, несмотря на то, что ему прогулы ставят... ну сами знаете где... Правда как компрессор отнесётся к современному хладагенту, вопрос...
    Состояние судя по фото весьма достойное!
    23.06.2010
    2,113
    Самый хлебный холодильник был, эти кондёры пачками менял
    20.06.2016
    1,346
    Это еще до полировки, после вся морда была отполирована до блеска перед выдачей клиенту. Когда заносили в коттедж, по узкой леснице, в голове так и крутился один эпизод:
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Уже где-то писал о хороших извращениях 90-х! Разборка до винтика, каустик, перекраска в любой доступный цвет внешнего шкафа, эмалировка внутреннего шкафа, обновление фурнитуры (ручки, дверки, панели, уплотнители... благо тогда было всё), направляющие под полки от Зил-64 по задней части внутреннего шкафа, под них суженные полки от 64, ну и испаритель от него-же... или 63. Без ушей! Тогдашний КАЙФ!
    8,467
    Каким образом?
    R 12 - 110гр R 134 - 90
    Отлично!
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Каким образом?
    Таким же как и остальные шкафы эмалировались для 64. На заводе. А вот как снимали старую эмаль и снимали ли вообще или поверх уже не помню...
  1. ЗИЛ-МОСКВА
    от holodservis.kd в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 00:53
  2. ИЩУ РАБОТУ!!!москва
    от himik88 в разделе Спрос
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 15:07
  3. Что за R12 в 1кг таре?. Москва
    от Андрей23 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 23:46
  4. продам R22. Москва
    от redved в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 21:14
  5. Вакансия г. Москва
    от серов в разделе Спрос
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 18:46
