Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Whirlpool WBR 3712 W как добраться до блока управления?
    Вопрос Whirlpool WBR 3712 W как добраться до блока управления?
    Холодильник Whirlpool WBR 3712 W[/URL] лет 6 или 7 отработал. Шумный, но других жалоб не было.
    Не очень давно стала нарастать шуба на задней стенке основной камеры. Судя по всему, капельное оттаивание не включается.
    Попутно с этим, пропала индикация включения в сеть.
    Подсветка есть. Морозильная камера работает. Регулировка температуры в основной камере тоже.
    Во избежание нарастания шубы, пришлось повысить температуру в основной камере. Теперь на нижней полке не +2, а +10.
    Было решено вызвать мастера. Мастер пришёл и рассказал, что сдох блок управления. Ремонт с восстановлением работоспособности блока управления оценил в 4 тыщи. Но делать будет дня два, в один может и не уложиться. Денег жалко не было, но было жалко продукты, которым наша волгоградская жара в течение пары дней явно противопоказана. Сказали ему спасибо, заплатив за диагностику небольшую сумму (200 руб) и, что вызовем его, когда продукты заточим. Благо, холодильник, пусть и не полной грудью, но таки дышит.
    Сам я из электронщиков со стажем. Стало мне интересно, что за блок управления для такого простого холодильника. Картинку с БУ от такого же холодильника не нашёл, но для простых, как мой холодильников попадались картинки с более чем простыми блоками. Полагаю, отремонтировать такой блок смогу я и сам. Быстрее, чем за пару дней и дешевле, чем 4 тыщи.
    Посмотрел сзади снизу: там компрессор, пуско-защита мотора. И один кабель питания (ноль, фаза, земля) уходит наверх. Куда-то...
    Снял сверху панель управления. Внутри только регулятор, три лампочки, выключатель турбозаморозки и реле, как понимаю, турборежима (если не прав с последним, не пинайте - не профи). Проводов к панели управления из глубины холодильника идёт явно больше, чем заходило туда из моторного отсека.
    Блок управления, стало быть, расположен в промежности между внешней железякой (корпусом) и внутренним пластиком. Подозреваю, что сверху. Посмотрев внимательно, не нашёл никаких признаков съёмности крыши.
    Скорее всего, снимать металлический корпус надо полностью.
    Но, как дилетант, боюсь наломать дров.
    Поэтому и обращаюсь к знатокам за советами, как мне добраться до блока управления моего холодильника? Как это сделать аккуратно?
    Фотки на всякий случай прилагаю.
    Заранее благодарен!
    22.04.2015
    184
    Нету там блок управления, там механическое управление.
    Наверно и компрессор из-за блока управления перестал выключаться...всё молотит да молотит?
    Нет, компрессор работает, как положено. Включается, выключается. Температура поддерживается нормально, регулируется. Но не работает оттаивание.
    Лучше не лезь в одинокого , дороже выйдет .
    Режим работы холодильника в студию.
    Хорошо. А что тогда оттаиватель включает-выключает? В интернетах начитался, что реле времени для этого существует. Но в нише, откуда вытащил панель управления реле времени нет. Нет его и в моторном отсеке. Но оно (либо что-тот аналогичное) ведь есть? А где оно? И как добраться до него.
    22.04.2015
    184
    Термостат холодильной камеры, у Вас на фото видно слева трубочка из алюминия входит в пену, конец трубочки доходит до испарителя.
    Устаканится тепловой режим - напишу.
    Руки, вроде, не из ануса растут. Ремонтом электронной и электронно-механической аппаратуры занимался и занимаюсь, собственно, кормлюсь этим. Холодильники не ремонтировал, разве что в старой моей Бирюсе замену реле доводилось производить. Но по холодильникам с инфой туговато.
    Ну и советы готов выслушать. Если чего и напортачу, то к советчикам счёт предъявлять не буду.
    А чего жишь мастер про блок управления рассказывал? Разводилово?
    22.04.2015
    184
    Ну значит такой мастер может не увидел термостаты.
    Так понимаю, что режим работы нужно будет рассказать? Сколько циклов включения-выключения достаточно?
    2 х Был на гусе
    8,246
    ...Ремонтом электронной и электронно-механической аппаратуры занимался и занимаюсь, собственно, кормлюсь этим...
    Эти познания тебе не понадобятся.
    Сложно комментировать чужое незнание...
    Фото обмерзания в ХК!
    Электромеханическое...
    Но блок индикации присутствует))
    Пожалуйста!
    22.04.2015
    184
    Температура управляется термостатом, Whirlpool мануалах указано механическое управления))
    Мануалов не встречал. В инструкции по экслуатации ваще ничего не указано. На сайтах всяких интернет-магазинов и мастерских встречал "электромеханическое" и "электронное" управление. Хотя, понимаю, что это примерно, как надпись на заборе.
    А нахера мозги воротить ? Холодильник делается мастером , если будет какой сэкс оставьте это ему
    Для того они и нужны.
    Собственно, так и хотел сделать изначально. Если дело окажется архигеморройным (ну там пену резать), то обращусь к мастеру. Наверное, уже к другому. А то по поводу блока управления в моём холодильнике уже возникли сомнения в правоте мастера.
    20.11.2011
    2,605
    в Вашем х-ке механические мозги. в качестве дополнительного фарша - индикация превышения температуры на другом, только на индикацию, термостате.
    посмотрите внимательно на спину х-ка нет ли там его схемы.
    Вы опять нихрена не поняли .
    С таким подходом - тут и могут нахрен послать .
    Нет, к сожалению.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.08.2019, 14:34
  2. SH12ZP4E замена блока управления
    от zik в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 19:43
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.07.2014, 20:39
  4. Afinox AMX7 TOP Описание блока управления
    от ipikalev в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 13:37
