Показано с 1 по 18 из 18
Тема: GWHN18JCNK1A1A обмерзает внутренний блок
    По умолчанию GWHN18JCNK1A1A обмерзает внутренний блок
    Доброго времени суток, у меня кондиционер gree18 включаю его на 19 градусов он работает всю ночь, спустя 12 часов работы начинает обмерзать внутренний блок, вентилятор внутреннего блока работает, давление фреона в норме. В чем может быть причина?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    такого не может быть одновременно.
    08.04.2013
    2,097
    Что-то мне не попадались в магазинах наборы "проверь давление сам". Лучше значение P написать. Нутряк давно чистился?
    Вентилятор внутреннего блока почисти и температуру установить на 3 градуса ниже комнатной.
    08.03.2011
    4,904
    Да ладно!А это?
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Да ладно!А это?
    Прикольно прям в тему
    давление 4, кондюк новый обмерзать начинает спустя 12 часов работы
    5,455
    Тип хладагента?
    R-22
    08.04.2013
    2,097
    Да ладно!А это?
    Да, как вариант. Трубы сейчас тонкие, под давл. играют)))
    Это нонсенс. От этого завода брака хрен дождешься. Если-бы обмерзал то датчик его вырубал-бы.
    Надо замер давл. во время ледника сделать.
    Или утечка есть или вент нутряка не тянет, а скорее-чего то не знаем.
    Могу предположить что из за неправельной эксплуатации на 19 градусов кондиционер за 12 часов не разу не выключается вот и замораживает а еще плохой теплообмен нужно посмотреть фото турбины внутреннего блока.
    08.04.2013
    2,097
    Ну а в каком магазине они отключаются?
    Вчера в 22.30, в глухих степях, мыл кёрхом нутряк прям на стене от плесени, а продавщица за пять минут восемь раз спросила какую её потом темп. на пульте ставить. Потом её осенило, что это её сменщица шота наклацала на ПДУ и нутряк потёк из-за этого. .
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    И так бывает,на пульте 21,а на улице 19 /подобное в понедельник было/ Жалоба,кондей не работает )
    тоесть как я понял если он за 12 часов не выключился ни разу то обмерзание внутреннего блока возможно.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Может он и выключался, но наружный блок увлёкшись работой все пахал и пахал.
    А как ты думаеш при 30 градусах в квартире как быстро он скинет 11 градусов ,ты ему ставиш 19 заведомо понимая что это не возможно ставте температуру от комнатной на 3 градуса ниже и все будет ок.
    есть три причины 1. грязь 2. большой объем помещения 3. доступ воздуха с улицы
  1. Обмерзает внутренний блок холодильного шкафа
    от Батяня36 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 10.03.2020, 22:09
  2. Обмерзает внутренний блок
    от Gabitoff в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 28.09.2018, 07:47
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 03:34
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 15:27
  5. Продам внутренний блок/куплю наружный блок (Украина)
    от Elene в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 20:06
