Доброго времени суток.
Помогите отремонтировать данный холодильник.
Вначале перестал реагировать на регуляторы холодильника/морозильника. Хотя раньше при установке морозильника в 0 отключался и гасил свет с холодильной камере. Теперь же как ни крути ничего не происходило.
Но при нажатии кнопки super (super freeze?) включался компрессор и начинал холодить, при этом в морозильнике вентилятор крутится, но не морозит. Вызвали мастера из авторизированого сервиса. Поглядел и приговорил к ремонту модуль управления.
Модуль поглядели на работе (занимаюсь ремонтом и обслуживанием торгово-кассового оборудования и есть более толковые спецы по ремонту электроники) и нашли сгоревший конденсатор в rc цепочке ведущему к реле на плате.
Кондер перепаяли (был 0,47 мкф 250 в, поставили 0,47 мкф 630 в, уж какой был), установили модуль обратно и начали работать регуляторы холодильника/морозильника. Стал включаться компрессор, но в морозилке по прежнему было тепло - мороз не появился. А в холодильной камере температура опустилась, до +3 примерно за 2 часа.
Стал глядеть дальше и обнаружил сгоревший термопредохранитель. По маркировке понял, что был на 72 градуса. На нем было написано ISPRAC T72. Нашел в продаже термопредохранитель на те же 72 градуса, 220 в, 10 а.
Установил (точнее приколхозил через винтовые клеммы) его вместо сгоревшего. Включил холодильник и появились новые симптомы. А именно:
если регулятор морозильника выставить на 0, то мигают все 3 диода на панели управления (ON, "колокольчик" - я так понимаю аварийный диод, сообщающий, что температура в холодильнике не корректная, и диод "SUPER"). При этом так же мигает свет в холодильной камере, как мне показалось серией из трех вспышек.
если регулятор морозильника выставить на 1-4, то мигают все 3 диода на панели управления. Свет в холодильнике не мигает.
Вентилятор не крутится, но начинает нагреваться, причем сильно, испаритель в морозильной камере. Я так понимаю, что включился режим принудительной оттайки. Но если оставить его так - боюсь снова сгорит термопредохранитель.
Если убрать термпредохранитель из цепочки, (пытался сымитировать, будто он снова сгорел), то все так продолжает мигать.
О чем сигнализирует данная светоиллюминация?
Посему вопрос - куда глядеть дальше. Снова искать неполадки на модуле управления? Либо есть еще какие-то предохранители? Или еще что-то?
Может быть есть схема на данный холодильник? Ремонтная дока? Пусть даже не на русском.
Буду признателен за любые советы.
Спасибо.
Ответить с цитированием
