Показано с 1 по 11 из 11
Тема: народ-подскажите
    По умолчанию народ-подскажите
    сплит SAMSYNG AQ07CMN творится что-то непонятное -давление скачет как у гипертоника то полный ноль(выкручиваешь нипель даже не звука)то зашкаливает выше крыши--что такое и как с этим бороться
    сбросить всё отвакуумировать и заправить по норме , потом видно будет.
    капиллярка маслом заросла насмерть
    это называется утечка.А встает твой сплит по датчику испарителя,который "чует" отрицательное кипение.
    23.01.2011
    1,732
    А где написано про остановку? И с чего взял что утечка? ТС не дал тебе ни какой информации чтоб давать такое заключение!
    23.01.2011
    1,732
    Вызывать мастера и тот определит что с ним делать! И прежде чем задавать вопросы данные полнее нужны!
    Всем привет!решил написать в этой теме потому что она подходит для моего вопроса и чтобы не плодить мелких однодневных тем.народ-подскажите пожалуйста,сегодня установили Сплит Дайкин и даже в ночном режиме он поддувает в кровать даже когда закрылки(не знаю как точно правильно они называются) подняты на максимум(не поднимаются они высоко,чтобы дули в потолок) или опушены на максимум.собственно вопрос в том,можно ли их самому немного докрутить повыше рукой?не будет ли ничего электронике от этого?извиняюсь может быть за такой глупый вопрос,но я в этом не особо понимаю
    потихоньку без фанатизма, можно жалюзи покрутить, но при след вкл они снова займут исходное положение, лучше изменить положение вертикальных направляющих раздвинув поток в разные стороны, или в противоположную от кровати. ну или экран
    Спасибо за ответ)) так значит получается,что если без фанатизма крутить,то все же есть какой то вред в этом?))
    23.01.2011
    1,732
    Смотря кому вред! Тебе же написали без фанатизма-это значит, что не надо грубой силы применять чтоб не сломать!!!
    Здесь на форуме когда то рекламировали культурные экраны - отражатели на такой случай . Поищи , а может кто поможет найти .
  1. Холодильщики народ суеверный?
    от VIHTER в разделе Курилка
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 09:44
  2. Народ подскажите чем можно заменить!!!!!
    от jamboymix в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 20:22
  3. Народ допоможіть
    от ruslan1234 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 00:59
  4. Народ, подскажите по BMW E39
    от UODIN в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 18:38
  5. Народ HELP по холодосу Бирюса 18 КШД-260
    от ertwol в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 04:29
