Показано с 1 по 20 из 21
Тема: как запустить компрессор
    По умолчанию как запустить компрессор
    Имеется компрессор Bristol H20E293ABKX хочу использовать его как воздушный,подскажите как его запустить,какое реле взять какой конденсатор на пусковую и нужен ли на рабочую обмотки?компрессор снимался с рабочего кондиционера но не мной поэтому с ним больше нечего нет.
    Фото клемм скинь в хорошем качестве.
    C-фаза,S-нейтраль или 0,R-конденсатор ,межде SиR стоит конденсатор.
    Нужна модель внешнего блока что бы знать какой конденсатор нужен для запуска.Тоесть 7-9-12-24----- какой?
    Не совсем хорошо использовать герметичный холодильный компрессор как воздушный . На всасывании необходим хороший , надежный фильтр . У этого компрессора всасывание в "картер" , в масло , и понятно , чем нежный компрессор будет смазываться , когда насосется пыли- грязи. На выхлопе необходим маслоотделирель , тоже надежный , иначе покраска будет пополам с маслом , а если колеса качать то в колесах масло -не очень хорошо . Да и не долговечны компрессора , предназначенные для работы в закрытой , циркуляционной системе при работе не по назначению.
    5,455
    Вот и мне эта тема интересна! Где такой взять или как самому сваять, хочу станцию сбора хладагента замастырь самодельную.
    в том та и дело есть только компрессор.о модели кондиционера не чего не известно.
    многие собирают такие компрессоры.Да надо хороший фильтр на входе и маслоотделитель на выходе.Насчет долговечности не знаю,но работают и год и два.использовать планирую совместно с ресивером.
    не знаю как насчет станции,но про воздушники где то на форуме видел тему.меня интересует как его запустить,что для этого надо:реле,конденсаторы какие?
    Сваял ради спортивного интереса пробную .Но пользуюсь подручными средствами- отдельно компрессор ( он же вакуум для мелочевки) , На всасе коллектор ,для контроля давления, с нагнетания шлангами на небольшой конденсатор с вентилями на входе и выходе ( сплитовые 1/4) и шлангом же в пустой баллон . при больших объемах- наружка сплита . А сваял такое чудо: попался на каком то из шкафов агрегатик с бесфамильным МК. Стоял на кухне , не тянул , заменили на более мощный , а этот пустил на эксперимент. На всасе тот же вентиль, на нагнетании - маслоотделитель по принципу циклона ( на танке первичная очистка воздуха по этому приципу , только там этих циклончиков в районе сотни) т.е в 25трубу длиной около 20 см нагнетание входит по касательной сверху , а выходит вверх в тубку просунутую до середины этого циклона.Далее перед конденсатором - обратный клапан ( на сплитах параллельно тепловому капилляру ) сам конденсатор и через вентиль 1/4 - в баллон.Снизу циклона - через соленоид с ручным управлением (любой микрик , кнопка )- капилляр во всас , для облегчения пуска под нагрузкой и перелива масла обратно в компрессор. В стационаре- отлично , на выезде удобнее первый вариант.
    5,455
    Мочалку металлическую на дно не добавлял случаем? И как качество выходящего хладагента? На масло остаточное проверял как-нибудь?
    По маркировке не помню , но скорее всего это от 24-ки А там конденсатор на 50 мкф . А подсоединить так : фаза на контакт С , ноль на двойной контакт конденсатора , и с того же контакта - на контакт компрессора R , а со второго контакта конденсатора - на контакт компрессора S . Конденсатор -рабочий , (не электролит ) , пусковых реле не надо .
    Канитель не добавлял , на масло можешь проверить , эвакуировав кг 7-10 утилизированного фреона в другой баллон , я не заморачивался .
    значит пускового конденсатора и реле не надо.а каким образом будет отключаться пусковая обмотка?или на нем она постоянно работает?и если можно фото или маркировку конденсатора.
    Нет в сплитовом компрессоре Bristol пусковой обмотки . Все обмотки рабочие , и одна из них сдвинута относительно другой на 90 градусов . а конденсатор и производит сдвиг фазы для этой обмотки на те же 90 град. Пока мы точим лясы , уже бы подключил и запустил , или боишься тогда возникнет еще больше вопросов ?
    Зайди в любую контору по ремонту сплитов или торгующую Запчастями для них и там тебе все предоставят
    спасибо буду пробовать
    всем спасибо за ответы.Компрессор запустил,работает.Почти собрал воздушник.рессивер на 50литров.Как запущу всю конструкция отпишусь и выложу фотки сия чуда.
    Забыл - в системе компрессор охлаждается циркулирующим фреоном , а у тебя будет перегреваться , потому или работа короткими циклами , чтобы не перегреть , или городи надежное охлаждение.
  1. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 21.07.2021, 07:29
  2. Помогите запустить компрессор
    от МВалерий в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 01:01
  3. Помогите запустить компрессор.
    от shymi в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 22:14
  4. как запустить компрессор 12в 4клеммы
    от TITARU в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 19:18
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 10:26
