Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Panasonic CS-A7DKD не отключается внешний блок
    По умолчанию Panasonic CS-A7DKD не отключается внешний блок
    Добрый день! Древний старт-стопник Панас, 2005 года. Последнее время, при выключении с пульта, не отключается внешний блок. Что вышло из строя, плата управления или датчик температуры( ошибок не выдаёт) и какова стоимость(хотя бы приблизительно(можно в личку)) в том и другом случае? Спасибо.
    5,455
    Что конкретно не отключается в наружке?
    Не отключается полностью, т.е. работают и компрессор и вентилятор.Реагирует только на выдергивание из розетки. Запускается сразу же после втыкания вилки, при отключенном внутреннем блоке.
    5,455
    Плату внутреннего блока на ремонт электронщику после полной диагностики спецом на месте.
    Спасибо, что-то подобное (из опыта эксплуатации современной техники со сроком жизни 7-10 лет) я и предполагал , т.е. стоимость платы + услуги мастера примерно равно стоимости монтажа нового? Тогда ещё вопрос:всё же 7-ка очень слаба для моих условий, да и зная, что жить ему осталось немного, я заранее приобрёл инвертор Panasonic CS-E12PKDW, так вот, можно ли его ставить на старую трассу (длина 7м), если старый Панас был на R22, а новый на R410-ом, предварительно продув её азотом, или у 12-го сечение медянки и размер штуцеров больше? Спасибо.
    5,455
    И что у вас там за мастера такие, что сразу меняют платы и берут такие цены за это? Любимая моя модель панаса, сколько я таких починил из DKD-серии и 7-ки, 9-ки, 12-ки. Все работают нормально!
    Равносильно что в лужу пукнуть! Мыть нужно трассу!
    Официальный представитель Панаса (PASS) ответил,что ремонтом плат они не занимаются, только замена с заказом с центрального склада. А мне наплели, что продувка трассы поможет. А по диаметру медянка подойдёт на 12 модель или всё же поменять трассу?
    отнеси электронщику плату там может что с релюшками раз на пульт реагирует.
    У меня тоже подозрение на геркон, т.к. перестал щёлкать при работе, но уже однозначно решил менять на инвертор,а этот, после ремонта, на дачу. Но вопрос остаётся открытым: нужно ли менять трассу для 12-шки на R-410 или оставить старую?
    нету там геркона, отнеси электронщику плату с внутрянки и там ясно будет где собака порылась.
    лучше заменить .
    лучше заменить .
    +100500
    поменять компонентов на плате стоимостью 300 р. и за работу 2000-3000 р. это хуже,
    чем плату управления новую ставить за 5000-7000 т.р интересное мнение, главное рациональное, не говоря о сроках.
    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    +100500
    Ребят, вы о чём? У нас только вызов спеца (посмотреть,за жизнь поговорить 500-600 рублей стоит, про стоимость ремонта говорить не хочется, а плата 5-7 тысяч стоила у нас до кризиса. Так что мной принято решение поставить новый инвертор (стоимость монтажа те же 5-7 тысяч), поэтому снова задам вопрос: можно ли ставить на трассу от 7-ки на R22, 12-й инвертор на R410 или лучше поменять трассу?
    5,455
    Если не хочешь проблем с последующей гарантией - трассу под замену! Приму твой старый кондиционер в дар, транспортные расходы на мне!
    Цитата Сообщение от aleksscrew Посмотреть сообщение
    приму твой старый кондиционер в дар, транспортные расходы на мне!
    У меня его сын с руками отрывает А если честно, просто, что делается сейчас, не только кондиционеры, дерьмо дерьмом! Тот же новый 12 pkdw, качество пластмассы внутреннего блока на порядок ниже, чем у старичка (внутрянка наверное тоже),всё тонкое,того гляди развалится при монтаже. Просто 7-ка не справляется с объёмом тепла - у меня много аппаратуры, а тут ещё несколько лет назад прикупил огромную плазму и семёрка сдулась - максимум может охладить до 26 c(при работающей плазме),молотя без остановки. Так что к замене я его давно планировал, а тут и случай подвернулся
    23.01.2011
    1,732
    От 7 на 12 не подойдет во первых трасса, а именно всасывающая трубка на 12-ке больше диаметр!Во вторых сечение кабеля для 12-ки больше должно быть! И старую трассу ставить на новый сплит, это автоматом лишение гарантии и как то по еврейски это третье!!
    5,455
    Мне кондиционер в дар - вот это не по еврейски!
  1. SAMSUNG AR09HQFNAWKX отключается внешний блок
    от cawa в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 12:59
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 15:24
  3. Midea MSG-12HR Отключается внешний блок через несколько секунд после включения
    от rodger851 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 18:12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 09:05
  5. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    от Alexei4116 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:09
